Hallo Ich habe eine Maschine gebaut die Leitungen/Kabel auf Lange schneidet. Sie hat einen Motor für die Antriebsrollen und 2Magnete für die Klinge/Messer zum schneiden. Ich bin gerade dabei eine Schaltung zu entwerfen. Mein Problem: Ich möchte über eine kleine 12 Zahlentastatur ein LC-Display ansteuern. Also ich gebe z.B. "100" ein.. bestätige mit E.. und er schneidet 100 mal. Also brauch ich ja irgwie einen mirkocontroller und einen soll/ist vergleichs Baustein oder sowas. Den rest der Schaltung bekomme ich selber hin nur davon hab ich kein plan. DANKE
Sowas lässt sich ohne Probleme mit einem µC machen. Da reicht ein kleiner AVR für. Hast du schonmal einen µC programmiert, oder überhaupt Programmiererfahrung? Wenn nicht hast du natürlich ein Problem.
Hallo, vielleicht solltest Du Dein Bedienkonzept etwas überdenken. Dieses Eingeben über Tastatur führt oft zu sehr unanständigen Ergebnissen (sieht man oft bei Druckern, wenn man sich bei der Anzahl der Exemplare vertippt hat). Ein Drehgeber z.B. ist deutlich "idiotensicherer", wenn man für mehr Stück länger drehen muß. Wenn man für 1000 10x länger drehen muß als für 100 ist eine Fehlbedienung fast ausgeschlossen.
> Wenn man für 1000 10x länger drehen muß... Besser ist eine eingebaute "Beschleunigung", dann kann ich z.B. entweder 10 mal länger oder 10 mal schneller drehen. Bei der Maus ist das auch so gemacht: wenn ich schneller schiebe brauche ich weniger Weg. > Also brauch ich ja irgwie einen mirkocontroller und einen soll/ist > vergleichs Baustein oder sowas. Du wirst eine Positionsregelung brauchen, denn der Motor muss ja schon etwas vorher langsamer werden. Wie wird die Länge gemessen? Über einen Drehgeber?
Länge wollte ich über Zeit einstellen. Also von Außen mit einen Poti Es sollte schon mit tastatur sein. Die Gesellen die sie benutzen wollen sind nicht so leicht zu überzeugen und wenn sie erst 5x irgwo dran drehen müssen machen die das eher wie immer mit dem Seitenschneider.
marc wrote: > Länge wollte ich über Zeit einstellen. Also von Außen mit einen Poti > Ich hab da eine Vermutung. Kann es sein, dass du deinem µC nur damit beauftragen willst, die Tastatur und das Display zu 'verwalten'. Das ist doch Nonsense. So ein µC steuert deine komplette Maschine. Alles was du an konventioneller Elektronik noch brauchst ist die Ansteuerung der Motoren und den Rest erledigt der µC! Der macht das mit Links und langweilt sich dabei wahrscheinlich noch. Die Frage ist in deinem Fall nicht: Welche Teile der Maschine steuert der µC, sondern: will ich einen µC in der Maschine haben oder nicht. Wenn du aber einen drinnen hast, dann macht der die komplette Logik! Also: Auf zum fröhlichen µC basteln. AVR-Tutorial rausholen und los gehts.
Nimm am einfachsten sowas wie eine Siemens LOGO (Klein-SPS).
Dann kannst du die Ablaufsteuerung ganz problemlos mit reinbasteln.
EDIT:
Dann dürfen die Gesellen aber noch ein paar Tage die Kabel von Hand
schneiden ;-)
Falls du allerdings öfters mal solche Maschinen bauen willst, kann ich
mich Karl heinz Buchegger nur anschliessen.
Lothar Miller wrote: > Nimm am einfachsten sowas wie eine Siemens LOGO (Klein-SPS). > Dann kannst du die Ablaufsteuerung ganz problemlos mit reinbasteln. > > EDIT: >> Auf zum fröhlichen µC basteln. AVR-Tutorial rausholen und los gehts. > Dann dürfen die Gesellen aber noch ein paar Tage die Kabel von Hand > schneiden ;-) :-) Könnte sein. Auf der anderen Seite, wer weiß? Vielleicht ist ja einer dabei, der ein bischen programmieren kann. Dein Vorschlag mit der SPS ist natürlich besser, hätt ich eigentlich auch drann denken können.
