Hi, hat irendjemand Ubuntu 8.10 unter VMWare Fusion 2.0.1 mit den VMWare-Tools zum laufen bekommen? Bei läut nur der Drag und Drop von dateien zwichen dem Host und Gast nicht. Ich hab schon so einiges ausprobiert und ewig gegoogelt ... aber bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen. Hoffe jemand kann mir helfen, bin schon am verzweifeln. Gruß
Daten kannst du auch über Netzwerk-Shares zwischen den Maschinen hin und her schieben.
Ich kenne jetzt Fusion nicht. Aber Hast du als Host Windows laufen? Wie bitte soll überhaupt Drag and Drop funktionieren? Ich meine, damit das ginge sind sehr tiefe Eingriffe in die Windowmanager bzw. den X-Server nötig.
Also als host habe ich "Mac OSX 10.5.6" und als guest "Ubuntu 8.10" die Installation der VMware-Tools hat auch geklappt, nur kann ich nicht einfach eine Datei von host nach gast und umgekehrt per "drag&dop" kopieren.
Karl-heinz Strunk wrote: > Ich kenne jetzt Fusion nicht. > > Aber Hast du als Host Windows laufen? > > Wie bitte soll überhaupt Drag and Drop funktionieren? Ich meine, damit > das ginge sind sehr tiefe Eingriffe in die Windowmanager bzw. den > X-Server nötig. Die Workstation kann das, ob Fusion es auch kann, weiß ich nicht. Der Server kann es definitiv nicht. PS.: Zumindest unter Windows und Ubuntu als Host.
(Ich hab es auch mit debian 4.0 und da FUNKTIONIERT das)
Ich finde, es ist vielleicht nicht super bequem, aber kein Beinbruch, wenns nicht geht. Ich kann mit dem Server sehr gut ohne leben...
Uhu Uhuhu wrote: > Karl-heinz Strunk wrote: >> Wie bitte soll überhaupt Drag and Drop funktionieren? Ich meine, damit >> das ginge sind sehr tiefe Eingriffe in die Windowmanager bzw. den >> X-Server nötig. > > Die Workstation kann das, ob Fusion es auch kann, weiß ich nicht. Der > Server kann es definitiv nicht. > Krass. Also mit einfach Sachen (Texte und so) wusste ich das. Aber bei Dateien - Wahnsinn. Da war Gehirnschmalz für nötig. Ist da vielleicht eine neue KDE-Version / GNOME-Version eingeführt worden? Ich meine, der Nautilus wurde bei Ubuntu durch einen anderen Filemanager eingetauscht.
hmmm... hängt das vielleicht mit irgend einer Configuration unter Ubuntu zusammen oder geht das mit den Versionen generell nicht?
Karl-heinz Strunk wrote: > Krass. Also mit einfach Sachen (Texte und so) wusste ich das. Aber bei > Dateien - Wahnsinn. Na ja, ich finde es liegt nahe, derartige Funktionalität in die Treiber auf Host und Guest einzubauen, wenn sie erwünscht ist.
Naja gut - aber stell dir mal den Aufwand vor: Es ist ja nicht so, dass wenn ich unter System A eine 5 GB große Datei 'Ausschneide', diese komplett in den Speicher übertragen wird, es liegt dort dann lediglich ein Verweis. Wenn ich diese Datei jetzt auf dem Guest einfügen will, über irgendeinen Kanal das Dingen eingefügt werden. Im Normalfall nimmt der sich beim Einfügen den Verweis und das wird zur Kerneloperation. Klappt aber hier nicht, da Host und Guest ja nicht zwingend auf die gleichen Dateisystem zugreifen können....
Gemessen an dem, was eine VM sonst noch so veranstaltet, ist der Aufwand wirklich nicht übermäßig.
Ich finds erstaunlich. Bei Windows <-> Windows mag sichs in Grenzen halten, aber Linux ist ja gerade in der Desktoplandschaft nicht wirklich homogen...
Also da hab ich ein Lösungsansatz gefunden... http://communities.vmware.com/message/1113864#1113864 aber das Problem ist nicht komplett beseitigt.
Also da stehts offiziell, http://www.vmware.com/support/fusion2/doc/releasenotes_fusion.html#issues ubuntu 8.10 läuft da noch nicht sauber. hab jetzt 8.04.2 LTS geburnt -> http://www.vmware.com/download/fusion/drivers_tools.html
