Holla! Ich weiß, ich bin nicht der Erste: Mein RFM12 stürzt im Empfangsmodus häufig ab. Irgendwo stand geschrieben, das hinge mit der AFC zusammen. Ich habe jedoch zwei Testläufe gemacht mit AFC = unbegrenzt und AFC = +3 bis -4 f-res. Ich sende alle Sekunde ~30Bytes bei 4800bps. FiFo Overflow/Underrun sind abgefangen. Bei AFC= unlimited habe ich in 8,5h 160x keinen Empfang, bei AFC= +3 bis -4 habe ich in 10,3h 169x keinen Empfang gehabt. Also keine signifikante Änderung. Nach 10Sek ohne Empfang wurde der RF12 reseted und neu initialisiert. Lief sofort wieder. Die Perioden zwischen den Empfangsverlusten sind jeweils unterschiedlich lang. Fallen jemandem noch andere Stichpunkte ein, an denen das Empfangsproblem liegen könnte? Grüße, Gregor
Gregor B. wrote: > Fallen jemandem noch andere Stichpunkte ein, an denen das > Empfangsproblem liegen könnte? Ist der Empfang nur kurz weg oder nach einem Absturz für immer? Ist eine Störung durch andere Sender ausgeschlossen?
Überprüfe ob auf dem ISM-Band eventuelle Sender mit drauf sind! Schalt ich meine Kopfhörer ein, kann der Nachbar sein Auto nicht mehr per Funk öffnen!
Es wird jede Sekunde ein neuer Satz samt Preambel gesendet. Nach 9x vermissten Preambeln wird ein Reset aufgeführt. Danach wird sofort wieder etwas empfangen. Das kann eigentlich nur beantworten, wer mit den Modulen schon "rum gemacht" hat. Scheint sowas wie ein Bug zu sein!?
Gregor B. wrote: > Es wird jede Sekunde ein neuer Satz samt Preambel gesendet. Nach 9x > vermissten Preambeln wird ein Reset aufgeführt. Danach wird sofort > wieder etwas empfangen. Setzt du den Zähler wieder zurück, sobald wieder ein Satz empfangen wurde? Warte mal länger (>30s) um Empfangsstörungen auszuschließen. > Scheint sowas wie ein Bug zu sein!? Ich habe etwas ähnliches beobachtet, daher die Frage ob das Modul sich komplett aufhängt. Ich habe im ganzen Haus Sensoren verteilt, die ihre Daten per RFM12 austauschen. Einige der RFM12 Module (die alle identisch sind, also selbe Hardware + Software) neigen aber dazu plötzlich nicht mehr zu senden oder nichts mehr zu empfangen. Andere funktionieren dagegen problemlos.
> Setzt du den Zähler wieder zurück, sobald wieder ein Satz empfangen > wurde? Warte mal länger (>30s) um Empfangsstörungen auszuschließen. Sender und Empfänger sind z.Z. 20cm weit auseinander. -> Störungen unwahrscheinlich. Der Sender läuft auch schon seit Wochen störungsfrei auf 430.x MHz . (Empfänger-Reset lässt die Strecke wieder funktionieren.) > Ich habe etwas ähnliches beobachtet, daher die Frage ob das Modul sich > komplett aufhängt. Woran sehe ich, das sich das Modul komplett aufgehängt hat? Es ist ja nichts zum auslesen da. FiFo-IRQs werden vom RF12 jedenfalls keine mehr generiert... > Einige der RFM12 Module (die alle identisch sind, also > selbe Hardware + Software) neigen aber dazu plötzlich nicht mehr zu > senden oder nichts mehr zu empfangen. Andere funktionieren dagegen > problemlos. Sind es tatsächlich die Sender die ausfallen, oder kommt halt einfach nix mehr an?
Gregor B. wrote: > Sender und Empfänger sind z.Z. 20cm weit auseinander. -> Störungen > unwahrscheinlich. Ja, da sollte es sogar ohne Antenne funktionieren. > Woran sehe ich, das sich das Modul komplett aufgehängt hat? Es ist ja > nichts zum auslesen da. FiFo-IRQs werden vom RF12 jedenfalls keine mehr > generiert... Abgestürzt heißt bei mir: Ein Reinit aller Register bringt nichts, erst ein Abschalten der Spannung oder ein Reset am Reset Pin machen das Modul wieder lauffähig. > Sind es tatsächlich die Sender die ausfallen, oder kommt halt einfach > nix mehr an? Bei mir sind es viele Sender und Empfänger. Wenn ein Sender plötzlich nichts sendet, aber alle anderen noch empfangen werden, dann muss es am Sender liegen. Ich hatte auch schon Fälle, in denen ein Modul empfangen aber nichts mehr gesendet hat. Mittlerweile habe ich in der Software einen Timeout drin: Wenn 60s lang nichts empfangen wird, dann aktiviert die Software den Reset Pin. Damit habe ich bisher keine Ausfälle mehr.
hallo, ich experimentiere z.Z. auch mit den RFM12 Modulen rum und habe mir eine Funkstrecke mit 5cm Abstand auf einem Steckbrett aufgebaut. Ich habe jetzt das Phänomen, dass die Funkstrecke nach dem Initialisieren für 62 einzelne Zeichen funktioniert und dann entweder Empfängerseitig abstürtzt oder sich der mikrocontroller am empfänger resettet. Das Verhalten ändert sich leicht, je nachdem, wie ich das AFC Register einstelle. Bei der Einstellung rl1=1 und rl0=1 (+3fres to -4fres) bleibt die Übertragung nach dem 62. Zeichen hängen. Bei rl1=0 und rl0=1 (+15fres to -16fres) resettet sich der controller. Die Übertragung funktioniert nach einem Reset des empfängerseitigen Controllers wieder einwandfrei, bis erneut das 62. Zeichen erreicht ist. Im Anhang ist der Bascom Quellcode des Empfängers. Hat jemand eine Idee, wie es bei diesem Code möglich ist, dass der Controller sich "resettet" und die initialisierung nochmal vornimmt?
Gregor B. wrote: > Der Sender läuft auch schon seit Wochen störungsfrei > auf 430.x MHz . Setz bitte die Sendefrequenz zwischen 433.025 bis 434.7875MHz! Im Afu-Band hast Du nichts zu suchen!
Fehler gefunden! Im Basic-Code stand ein goto in einer sub, was zum Überlauf des Stacks führte. Genaue Info gibts hier: http://comwebnet.weimars.net/forum/showthread.php?tid=175&page=1
