so rein theoretisch... wenn ich nur mit 31,25 kHz übertragen kann machts dann einen unterschied ob ich den pic mit 20mhz oder 4mhz takte? wird ein button der am pic angehängt ist gedrückt (oder irgendeine ad wandlung durchgeführt) wird ein wert übertragen... das heißt eigentlich ist die hörere taktung egal oder? Liebe Grüße Max Berg
Ich versteh deine Frage nicht so recht. Du du stelllst üblicherweise über diverse Teiler die baudrate in Abhängigkeit des Quarzes ein. Welche Baudraten du mit welcher Quarzfrequenz auswählen kannst, steht im Datenblatt.
eben aber die taktfrequenz die ich haben mag (als baud) ist 31,25kHz. Jetzt kann ich durch meine teiler erreichen, dass meine 20 bzw 4 mhz auf 31,25 als baud kommt. Was ich damit sagen will, da meine maximale Übertragungsgeschwindigkeit 31,25 khz ist, ist es für den pic egal ob er mit 4mhz oder 20mhz arbeitet da er im endeffekt eben eh nur mit 31,25 khz überträgt... (das heißt die 20 mhz beschleunigen das ganze nicht wirklich, wenns hauptsächlich darum geht etwas über eusart zu übertragen)
ach sooo.. ja das stimmt. wenn du mit dem Controller / PC nix anderes machen willst, ausser ein paar Bit von A nach B zu schubsen, dann ist es echt egal, welche Taktrate du für die Berechnung einstellst..
