Hallo! Habe an einen Atmega8 ein LCD-Display laufen. Die Schaltung hat bisher auch immer gut funktioniert. Bei der neuen Leiterplatte habe ich das Problem das die Anzeige immer nur 1-2 Sekunden erscheint, und auch nur wenn ich gerade per AVRISPMK2 auf den Atmega8 zugreife. Hat jemand eine Idee? Bin total ratlos. Gruß Ulf
>Bei der neuen Leiterplatte habe ich das >Problem das die Anzeige immer nur 1-2 Sekunden erscheint, und auch nur >wenn ich gerade per AVRISPMK2 auf den Atmega8 zugreife. Dann schliess deine Versorgungsspannung doch einfach mal richtig an.
Habe jetzt mal "Erase Device" gemacht, und es läuft! Wenn ich aber wieder "Programm Flash" oder Fuses setze ist wieder keine Anzeige. Nach "Erase Device" läuft es dann wieder. Sehr komisch. Kennt jemand das Problem?
Ist die Reset leitung in ordnung pull up und so ??? Der AVRISPMK2 macht ständig reset wenn die USB nicht hängt weist du das ??? Gruß Pier
Die Spannungversorgung ist Ok. Pull up auch. AVRISPMK2 abgeklemmt --> dunkel Kästchen auf dem Display AVRISPMK2 wieder angeklemmt --> dunkel Kästchen auf dem Display neu geflasht --> Anzeige leer Erase Device --> Anzeige läuft wieder Ich verstehe das nicht...
Wenn du das Programm von deinem µC löschst, funktioniert alles? Du solltest dich für den Nobelpreis vorschlagen lassen!
Das er nicht gelöscht wird ist wohl klar. Ich nur geschrieben das ich auf "Erase Device" klicke und die LCD Anzeige läuft.
Fehler gefunden! Verbindung zwischen Vo und RS bei der Flexprint-Buchse vom LCD. Selbst mit Lupe kaum erkennbar.
