Hallo Kann mir jemand sagen wo ich ein paar gute Internet Seiten zum Einstieg ins Programmieren mit Assembler, und eine Hilfe zum Prozessor 80C535 finden kann? Danke im voraus, gruß sebi
Falls Du das Forum von einer anderen Seite aus gefunden hast. Die Heimat des Forums ist www.mikrocontroller.net . Und da gibt es ein tolles Assembler Tutorial, allerdings zu den AVR. Wenn Du Assembler allgemein meinst: http://www.kryptocrew.de/archiv/coding/asm/Asmtut.html Kleiner Tip... ne Suche in Google hilft immer ;-). Gib da mal "assembler tutorial" ein. Allein die Suche auf nur deutschsprachigen Seiten gibt ne Menge her. Mit dem 80C535 kann ich dir nicht helfen, bin selbst erst seit 2 Wochen mit Mikrocontrollern unterwegs :-). Bye, Chris
Der 80C535 ist ein Mitglied der 8051-Familie. Du mußt also nach 8051, 8052, 8031 oder auch 89C2051 suchen, dann findest Du Tonnen von Webseiten. Die 8051-Familie ist nämlich die am weitesten verbreitetste, deshalb wird sie auch oft als der Industriestandard bezeichnet. Es gibt über 32 verschiedene Hersteller und warscheinlich 1000 verschiedene Mitglieder dieser Familie. Bei Problemen frag ruhig hier oder im größten Microcontrollerforum der Welt: http://www.8052.com/forum/ Englisch ist von Vorteil, aber es gibt auch massig deutschsprachige Seiten. Falls Du nur Deutsch willst und nicht so richtig fündig wirst, melde Dich einfach nochmal. Peter
Nachtrag: der 8051 ist kein AVR, also wechsele besser zu "Allgemein". Deutsche Links: http://progshop.com/cgi-bin/diskus/discus.cgi http://www.erikbuchmann.de/ Peter
Hallo, kann mir von euch jemand sagen, ab wann der mikrokontroller 80c535 auf high und wann auf low schaltet (voltangaben) danke christian
>irgendwie hast Du den Sinn eines Forums nicht erkannt... Och, ich glaube schon. Bei wirklich grundlegenden Dingen sollte man die Leute ermutigen, mal selber einen Blick ins Datenblatt zu werfen. Wenn sie das schon nicht bewerkstelligen, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Mit der Meinung stehe ich nicht alleine da... Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-335888.html Gruß und frohe Ostern J. Ustiz
Ja, stimmt. Es gibt mehr so Typen wie Dich... nur find ich das, was Du da verlinkt hast, schon mehr, als ne Frechheit. In meinem Forum wäre derjenige, der falsche Daten angibt ohne das zu kennzeichnen, sofort gesperrt. Entweder gibt man ne ernsthafte Antwort, oder zeigt den Weg dorthin, oder hält einfach sein Maul. Kann nicht jeder so ein Überflieger wie ihr sein. Denn wären das alle, wäre dieses Forum gar nicht notwendig. Gruß, und ebenfalls frohe Ostern, Chris
@ Thomas: cooler Link, danke. :-) Kann ich sicher gut brauchen, wenn ich demnächst endlich mal wieder mit MCs anfange (und natürlich wieder alles von vorne lernen muss :-D ). Liebe Grüsse, Chris :-)
@Christian Das Manual des 80535 ist, soweit ich es in Erinnerung habe, sehr mager, weil es einen haufen Grundwissen der 8031er voraussetzte, (das sollte man immer bei der Hand haben) z.B. dass alle Ports nach dem Reset HIGH sind. Darum sieht man bei 8031er Typen häufiger mal, das z.B. LEDs zwischen VCC und portpin liegen, damit sie beim reset nicht an gehen. Zum einschalten wird dann einfach der Port auf LOW gesetzt. Es gab mal eine schöne CD von Siemens dazu ...
