hallo, habe ein problem. Wenn ich den ARM in der IAR IDE Debugge (flash) läuft alles. Allerdings nur wenn der Jlink Adaper angeschlossen ist. Wenn nicht, ist keine Funktion gegeben. Ich stelle das fest, in dem ich zeichen per USART versende. Kennt jemand das Problem ? Vielen Dank schonmal für die Hilfe. mfg, lc
Das klingt nicht nach Flash sondern nach RAM. Wenn die Spannung dran bleibt und J-Link abgetrennt wird, tuts dann noch? Wenn Die Spannung mal weg war aber J-Link wieder dran ist tuts dann noch? Vorsicht beim Spannung wegnehmen, J-Link kann das Board auch alleine versorgen, also Spannungs LED oder was auch immer pruefen. Wenn das Programm wirklich aus dem Flash gelaufen ist, dann hat es mit einem angeschlossenem J-Link meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Robert
