Hallo Leute, ich beiss mir grad an einem Assemblerbefehl im THUMB2 Set die Zähne aus. Und zwar handelt es sich um den TBB bzw TBH Befehl. Mit ihm soll es möglich sein eine switch/case Anweisung in Assembler zu realisiern. Allerdings kann ich da so garnix mit anfangen. Ein Beispiel lässt sich auch nicht finden. Sehr geholfen wäre mir, wenn jemand die genau Funktion des Befehls mal erklären würde. Oder zumindesteine Vorgehensweise. Unter folgendem Link findet man eine kurze Beschreibung, vllt hilft sie ja euch weiter. http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/armasm_cjafifbd.htm Vielen Dank schon mal im Vorraus. MfG
Die Beschreibung hinter deinem Link Beschreibt den Befehl doch scheinbar ganz gut: - Du brauchst eine Liste mit offsets ("Sprungdistanzen") im Speicher (Bytes/Halfwords, daher TBB/TBH) - in Rn kommt die Adresse der Tabelle (mittels Label) - in Rm der index, d.h. welcher Sprung genommen werden soll - für dein switch-case musst du den index eben passend setzen/berechnen - der ARM springt anschließend entsprechend weiter Nur: Wie man diese Tabelle in Assembler geschickt erstellt, muss noch ausgeknobelt werden ;) hth, Jörg ps.: http://de.wikipedia.org/wiki/Sprungtabelle hilft dir evtl. auch weiter
Ja genau daran scheuert es momentan auch bei mir. Wie ich diese Tabelle geschickt aufbau. Aber deine kurze Zusammenfassung hat schon mal Licht ins dunkle bebracht, Danke.
Nach näherem hinsehen (Ich würde ARMe ganz sicher nicht in Assembler programmieren) könntest du sowas probieren (ungetestet! - Ich hab keine Ahnung von ARMs, hab mir nur die verlinkte doku angeschaut):
1 | jmptable DCB jmpstart - target0 ; Assembler soll das ausrechnen |
2 | DCB jmpstart - target1 |
3 | ; ... |
4 | |
5 | jmpstart TBB ... |
6 | ; ... |
7 | target0 ... |
8 | |
9 | target1 ... |
Aber die Doku scheint ja ziemlich ausführlich zu sein. hth, Jörg - der C bevorzugt ;)
so weit ich weiss, ist Thumb2 "compileroptimiert" und nicht unbedingt dafür gedacht, das per Hand zu coden. Hast du das ganze mal in C probiert und die das Resultat des armcc angesehen, ob es sich überhaupt lohnt, das ganze in ASM zu coden? VG, /th.
Das Problem ist,dass ich an Assembler gebunden bin, da ich nen CUP Test schreiben will und dass eben nur auf dieser Ebene effektiv ist. Auf die Idee mit dem C-code kam ich auch schon. Hab ne switch/case Anweisung geschrieben und dann mit Hilfe des Disassembly und dem Debugger analysiert. Allerdings realisiert der Compiler die switch/case recht primitiv und der TBB-Befehl kommt nicht zum Einsatz. In allen anderen Fällen würd ich selber zu C tendieren, da es einfach komfortabler ist.
> Allerdings realisiert der Compiler die switch/case recht > primitiv und der TBB-Befehl kommt nicht zum Einsatz. Da gibt es drei Möglichkeiten, warum der Compiler das so macht: 1) Der Compiler kennt kein TBx (ist theoret. Möglich, der Thumb2-Befehlssatz ist ziemlich neu) 2) Der Compiler ist angewiesen keine Sprungtabellen zu nutzen (z.B. beim GCC kann man das explizit an/ausschalten, die Optimierung ist ganz abgeschaltet, o.ä.). 3) Der Comipler ist schlauer als du ( denkst... ) und hat erkannt, dass es anders schneller ist (Der Compiler "weiß" wie teuer die Tabelle inkl. Vorbereitung etc. ist und "denkt" z.B. auch an das pipelining und ähnliche µC-Spezialitäten) - das passiert ganz besonders bei "einfachen" Tests. hth. Jörg ps.: Schreib deinen Code in C und arbeite ggf. mit den erzeugten Assemblerdateien weiter.
Genau das ist es ja. Wenn ich das zeug in C schreibe und dann den Assemblercode generieren lasse, wird die Switch/Case Anweisung anders realisiert. Ich bentutze den Cortex M3 von STM und der kann den THUMB2. Mein Problem ist der CPU Test. Es müssen alle Befehle des Befehlssatztes einmal auf ihren Funktionalität getestet werden. Und da komm ich um den TBx Befehl nicht rum. Auf die Switch/Case bin ich gekommen, da ich gelesen hab, das eben dieser Befehl genutzt wird um Switch/Case effektiver zu realiesieren. Hoffe mal das Problem wird jetzt etwas klarer, Sorry anfangs undeutlich ausgedrückt. Aber die Idee mit der Tabelle und so von eben werd ich auf jeden Fall mal testen, klingt auf jeden Fall plausibel. Wie genau die Sprungtabelle jetzt aufzubauen ist versuche ich noch rauszubekommen. Wenn ich ein Paar Erfolge verbucht hab, werd ich den Code auch mal Posten. Bis jetzt hab ich aber nur ein paar nichtssagenden Konstrukte. VG
Aspire wrote: > Das Problem ist,dass ich an Assembler gebunden bin, da ich nen CUP > Test schreiben will und dass eben nur auf dieser Ebene effektiv ist. Was ist denn ein CUP Test? > Auf die Idee mit dem C-code kam ich auch schon. Hab ne switch/case > Anweisung geschrieben und dann mit Hilfe des Disassembly und dem > Debugger analysiert. Allerdings realisiert der Compiler die > switch/case recht primitiv und der TBB-Befehl kommt nicht zum > Einsatz. Höhere Optimierungsstufe verwenden. Oder nimmst Du einen GCC? Der schwächelt manchmal, was Cortex-M3 angeht. Ich empfehle am ehesten den von CodeSourcery. @Jörg >Ich würde ARMe ganz sicher nicht in Assembler programmieren "ARMe" schon, nur nicht "Thumbe". Und vor allem keine komplizierten Kontrollstrukturen. Das Beispiel von Jörg war fast korrekt, aber Du musst die errechneten Werte der Tabelle noch durch zwei teilen. Hier ist ein Beispielprogramm (Vorsicht: Endlosschleife am Programmende):
1 | AREA fiftyone, CODE, READONLY |
2 | THUMB |
3 | |
4 | ENTRY |
5 | main |
6 | LDR r0, =0 |
7 | LDR r1, =1 |
8 | LDR r12, =jumptable |
9 | |
10 | CBZ r1, case0 |
11 | CMP r1, #4 |
12 | BGT default |
13 | SUBS r1, #1 |
14 | |
15 | tablehead |
16 | TBB [r12, r1] |
17 | |
18 | begintable |
19 | case1 |
20 | ADDS r0, #1 |
21 | B endtable |
22 | case2 |
23 | ADDS r0, #2 |
24 | B endtable |
25 | |
26 | case3 |
27 | ADDS r0, #3 |
28 | B endtable |
29 | |
30 | case4 |
31 | ADDS r0, #4 |
32 | B endtable |
33 | |
34 | case0 |
35 | default |
36 | endtable |
37 | |
38 | stop |
39 | B . |
40 | |
41 | jumptable |
42 | DCB (case1 - begintable)/2 |
43 | DCB (case2 - begintable)/2 |
44 | DCB (case3 - begintable)/2 |
45 | DCB (case4 - begintable)/2 |
46 | |
47 | END |
Gruß Marcus http://www.doulos.com/arm/
