Hallo, bitte nicht schimpfen, ich weis, dass es zu meiner Frage bereits andere Threads hier gibt. Allerdings gaben Sie mir keine 100%ige Gewissheit über mein Vorgehen. Mein Problem: Ich will mit dem FT232 ein USB-Device bauen, das im normalen Betrieb etwas unter 100mA braucht. Diese 100mA will ich vom Bus beziehen im Low-Power-Mode. Soweit so gut...nur wie ist das jetzt mit dem USB Suspend Mode. Wann geht der PC in diesen Modus? Meine Schaltung macht nur Sinn, wenn sie solange ihre 90mA bezieht wie sie am PC hängt. Mit 500µA komme ich nicht aus. Die einen sagen, der PC würde ein "inaktives" USB-Gerät nach einer kurzen Zeit automatisch in den Suspend schicken. Andere meinen er versorgt es solange wie er selbst nicht im Standby ist. Was ist da nun korrekt?
ich würde mal vermuten, er versorgt die Geräte mit. Meine Vermutung leite ich daraus ab, dass Handys & co. selbst im Standby Modus noch geladen werden, bei mir jedenfalls. Bzw. müsste das nicht in den USB spez. stehen? Ansonsten Testen ;) Grüße
Das kommt auf den Treiber an. Der Treiber kann ein USB Device in den Suspend Modus versetzen, auch wenn des System selber nicht im Suspend Modus ist. Bei WinUsb kann dies z.B. über die Funktion WinUsb_SetPowerPolicy von der Client-Applikation bestimmt werden.
