Hallo, muss man wenn man den reset pin am attiny13 als eingang nutzen will nur das rstdisbl fuse setzen und das wars? ich habe es versucht, aber kann den pin nicht auslesen... gruß, jan
Denk dran, daß dann das serielle Programmieren über SPI nicht mehr funktioniert!
jan wrote: > Hallo, > > muss man wenn man den reset pin am attiny13 als eingang nutzen will nur > das rstdisbl fuse setzen und das wars? > ich habe es versucht, aber kann den pin nicht auslesen... Im Prinzip ja. Nur sollte man vorher schon das Programm im Prozessor haben und sicher sein, dass auch alles funktioniert. Ansonsten hat man sich ohne einen High-Voltage Programmer oder einen Bootloader aus dem prozessor ausgesperrt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#SPIEN.2C_DWEN_und_RSTDISBL
ich habe gerade nen attiny auf einem stk500. ich versuche den reset pin auszulesen aber es funktioniert nicht. hängt das vielleicht mit dem stk500 zusammen?
im datenblatt steht eine tabelle, "Overriding Signals for Alternate Functions in PB5:PB3" allerdings verstehe ich nicht was da drin steht.
