Hallo. Wenn ich einen Pin als Eingang programmiere z.B.: DDRB = 0x00 PINB &= (1 << PINB4) bedeutet das dann das an PINB4 Vcc erwartet wird oder bedeutet dass an PINB4 VCC oder GND erwartet wird, einfach mit einer Spannung? Und ist PINB4 VCC oder GND? Grüsse!
schau ins Datenblatt, wo die Schwelle für high und low liegt...welcher Zustand an oder aus bedeutet hängt dann von deiner Schaltung ab...
Hi, Also bedeutet das, dass GND nie Spannung hat? Dann wäre das Problem nämlich gelöst... Grüsse!
Ronald15 wrote: > Hi, > Also bedeutet das, dass GND nie Spannung hat? Dann wäre das Problem > nämlich gelöst... Hmmm, Grundlagen Elektrotechnik: GND ist i.d.R. der Bezugspunkt in einer Schaltung, auf den sich alle anderen Spannungsangaben beziehen. Und jetzt überleg mal ein bisschen weiter...
Tut mir Leid, aber bin nicht so das Elektrogenie... Also der Strom fliesst von Vcc nach GND, was bedeutet die Spannungsquelle ist bei Vcc... dann bedeutet das, dass GND keine Spannung hat... stimmt das?
Wenn du die Spannung wie üblich gegen GND misst, dann hat GND keine Spannung, stimmt.
Und ich schätze mal ob der PIN Vcc oder Gnd ist kommt darauf an ob die internen Pullup Widerstände aktiviert bzw. deaktiviert sind? Also wenn sie aktiviert sind bedeutet das, dass der PIN dann Vcc ist? Grüsse!
Scheinbar nicht. Muß man hierfür aber auch nicht sein.
Allerdings solltest du, BEVOR du dich an die Programmierung von
Mikrocontrollern wagst, dich etwas mit den Grundlagen der Elektrotechnik
auseinandersetzen. Sonst dauert es nicht lang, bis etwas in deiner
Schaltung Rauchzeichen gibt.
Hi, Ok, aber das hilft einem ja nicht gleich weiter, dass es keine Rauchzeichen gibt! ;) Und ich verstehe es eigentlich schon es gibt einfach noch so einpaar Puzzleteile die mir noch fehlen... Also ist das mit aktivieren und deaktivieren nun so? und wenn ich die internen pullup Widerstände aktive, dann ist der Pin Vcc? Grüsse!
2. Versuch http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports Man folge diesem Link und finde die Beschreibung zur korrekten Verwendung der Ein-und Ausgangsports.
Hi, Da steht ja: Die pullup Widerstände können mit PORT aktiviert bzw. deaktiviert werden. Aber es ist nirgend davon die Rede ob der Pin wenn die Pullup Widerstände aktivert sind ob dann der Pin Vcc oder Gnd ist oder hab ich da was übersehen... Wenn ich mich richtig erinnern kann, dann ist es so, dass wenn man sie aktiviert, der Pin zu Vcc wird. Und zum dritten mal kommt die Frage: stimmt das nun oder nicht? man kann einfach ja oder nein schreiben... Grüsse!
Ronald15 wrote: > Hi, > Da steht ja: > Die pullup Widerstände können mit PORT aktiviert bzw. deaktiviert > werden. Aber es ist nirgend davon die Rede ob der Pin wenn die Pullup > Widerstände aktivert sind ob dann der Pin Vcc oder Gnd ist oder hab ich > da was übersehen... Ein Pull-Up (auf deutsch Zieh-hoch) -Widerstand zieht das Potenzial an dem betreffenden Anschluss relativ hochohmig auf VCC. Der Pin ist nicht VCC, sondern ist über einen Widerstand mit VCC verbunden, was dazu führt, dass der Pin, wenn er offen ist, ein VCC-nahes Potenzial besitzt. Wenn an dem Eingang etwas hängt, das niederohmig mit einem anderen Potenzial verbunden ist, dann wird (je nach größe der Widerstände) ein anderes Potenzial angenommen.
