Hallo zusammen, hab hier meinen aufgebauten Webserver von Ulrich Radig mit dem ATmega644, einen mySmartUSB von myAVR zum Programmieren und versuche grade verzweifelt den Webserver zum Laufen zu bekommen. Hab in der config.h die IP-Adresse auf 192.168.178.123 eingestellt, da meine fritz.box auf den 178.er-Bereich eingestellt ist. Hab das Programmieren mit dem AVRstudio und mit dem ProgrammersNotepad von WINAVR, aber beides relativ erfolglos. Hat einer ne Idee für ne erfolgreiche Fehlersuche? ;-) Gruss Simon
Hallo Simon, könntest du vllt etwas näher erklären woran es scheitert ?? Scheitert es am Kompilieren oder an Fehlermeldungen während des kompiliersn oder bekommst du den kompilierten Code nicht in den AVR ?? Gruß Dennis
also kompiliert sollte es sein, denn dabei treten keine Fehlermeldungen auf. => HEX.File erzeugt; 1) beim AVR-Studio sehe ich über den AVR-Prog keine Möglichkeit den ATmega644 2) über ProgrammersNotePad dauerte das Programmieren relativ lange, es kamen keine Fehlermeldungen, aber wenn ich dann versuche den Server anzupingen, dann kommt immer Zeitüberschreitung
Oki, das mit dem langen dauern, kommt auf deine Art und Weise drauf an wie du den Kontroller Programmierst, das ist ersteinmal unkritisch. Hast du eine Möglichkeit dich auf die serielle schnittstelle des Kontrollers zu hängen?? von dort aus könntest du dir über ein menu die IP des Kontrollers anschauen und auch ändern, ohne das du das ganze Prog Übertragen musst.
Danke für deine Mühe, aber ich glaub momentan ist es hat sich das erstmal erledigt. Hatte das Board mit nem 9V-Block versorgt, dass war anscheinend zu wenig, hab jetzt ein Netzteil dran und alles läuft wunderbar.
