Hallo, Habe das Problem das ich mit AVRDUDE unter Winavr einen Atmega32 Programmieren möchte. Dazu verwende ich den AVRdoper im HID Modus. Die Firmware ist vom 27-11-2008. Der Atmega32 wurde bereits mit einem 16Mhz Quarz betrieben und lässt sich ohne Probleme mit einem ELNEC Programmer flashen. Ich hoffe mal das die Belegung auch richtig ist: MOSI => (MOSI) PB5 MISO => (MISO) PB6 SCK => (SCK) PB7 RESET => PB9 GND => direkt an Masse vom Atmega Folgende Fehlermeldung kommt von AVRDUDE in Winavr: > "C:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.exe" avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p atmega32 -U flash:w:main.hex:i -v -v avrdude.exe: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf" Using Port : avrdoper Using Programmer : stk500v2 AVR Part : ATMEGA32 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 10 64 0 no 1024 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware Programmer Model: STK500 Hardware Version: 1 Firmware Version: 2.04 Topcard : STK501 Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : 1.229 MHz SCK period : 2.2 us avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Ich hoffe ihr könnt mir ein weiteres mal helfen. Danke schonmal im voraus
Hier ist nochmal der Link zum AVRdoper den ich nachgebaut habe. http://rototron.info/default.aspx?Page=USBAVR/USBAVR.aspx
