Hallo allerseits, ich hätte wieder einmal ein Problem... deswegen wollte ich euch um Rat bitten. Es geht um einen Schaltkreis, den ich aufbauen soll,damit ich die Entladung einer Akkubatterie anhand von Widerständen,welches die Baukomponenten eines Geräts simulieren soll, messen kann. Ich gebe kurz mal die Daten durch: Akkubatterie 3.6 V 800mAh Stromverbrauch zur aktiven zeit ca. 300mAh bei 1,5 h Betrieb Stromverbrauch im Sleep Mode ca. 10mAH bei 70,5 h Stromverbrauch aller Bauteilkomponenten ca 570 mA Ziel ist es, die Entladung des Akkus zu beobachten, welches 72h Standby betrieben werden soll. Da ich einen aktiven Zustand und einen Sleep - Mode habe, ist es wohl angebracht einen Schalter dazwischen einzubauen. Meine Frage an der Stelle ist: Welcher Widerstand ist für den aktiven Zustand einzubauen? Und welcher für den Sleep-Mode? Etwa so? R= U/I = 3,6V/0,3 mAh =12 OHm ?????? Ich wäre euch für jegliche Anregungen sehr danbkar Gruß Castlemonia
Es wäre sinnvoll eine Stromsenke zu bauen damit du eine kontinuierliche Entladungen hast. Bei einen Festen Widerstand ändert sich die Entladung anhand der Spannung, welche sich bei Entladung immer weiter sinkt. Eine Stromsenke ist schnell mit einen OpAmp und einen FET gebaut. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm Im ELKO ist eine Schaltung mit Biopolar Transistoren vorgestellt. diese lassen sich durch FETs einfach ersetzen.
