Hallo, ich hab mir einen ATmega16 aufgebaut das an den ADC0 bis 7 Spannung von 0 bis 5 Volt gemessen wird. Die Firmware (AVR Studio mit WinAVR) habe ich aus verschieden Beiträgen hier aus dem Forum und verschiedenen Büchern zusammen gestellt. Die Funktioniert soweit zu meiner Zufriedenheit. Ich muß dazu sagen das dies mein erster richtiger Schritt mit AVR, C und uP ist, die ganze LED Blinkerei und "Hello World" Geschichten mal nicht mitgerechnet. An dem ATmega16 ist ein Wintek 2704 (LCD von Pollin) angeschlossen (vielen Dank für die lib hier aus dem Forum) das mir die Werte anzeigt. Ich möchte nun die Spg. dahin kontrollieren das die untereinander nicht mehr als 100 - 120 mV voneinander abweichen, egal wie hoch jetzt die Spg. ist. Wie kann ich das angehen? Kann mich jemand anschubsen, irgendwie ist bei mir die Bremse drin. Und Tips wie mein Code besser wird, nehme ich natürlich gerne an :-) Gruß und Danke Andreas
Du musst dir erst mal im Klaren werden was du genau willst oder es klarer formulieren (Darf die Abweichung vom Durchschnitt maximal 100mV sein oder von der maximalen zur minimalen Spannunge?
1 | float min = 5.0; |
2 | float max = 0.0; |
3 | |
4 | for( char i = 8; i ; i-- ){ |
5 | if( min > wert[i-1] ) |
6 | min = wert[i-1]; |
7 | if( max < wert[i-1] ) |
8 | max = wert[i-1]; |
9 | }
10 | if( (max - min) > 0.1 ) |
11 | ...
Peter
Peter Dannegger wrote:
1 | > float min = 5.0; |
2 | > float max = 0.0; |
3 | >
4 | > for( char i = 8; i ; i-- ){ |
5 | > if( min > wert[i-1] ) |
6 | > min = wert[i-1]; |
7 | > if( max < wert[i-1] ) |
8 | > max = wert[i-1]; |
9 | > } |
10 | > if( (max - min) > 0.1 ) |
11 | > ... |
12 | >
> > > Peter Das muß ich mir erst mal durch den Kopf gehen lassen. Danke und Gruß Andreas
Auto wrote:
> min und max würde ich aber umgekehrt initialisieren...
ich nicht...
