ich hab mir vor kurzem das Olimex-Dev-Board LPC-P2148 zugelegt. Nun hab
ich mir folgenden PLL-Init-Code zusammengestellt, der aber leider nicht
funktioniert, da bei meinem Testprogramm (siehe unten) nicht wie
vorgesehen die LEDs im Sekundentakt, sondern nur etwa alle 5 Sekunden,
wechseln. Ich schließe daraus, dass der PLL nicht aktiviert wird, kann
aber leider keinen Fehler in meinem Code finden. Für eure Hilfe bedanke
ich mich schon einmal im voraus.
PLL-INIT:
1 | #define FOSC 12000000
2 | #define PLL_M 5
3 | #define PLL_P 2
4 | #define CCLK (PLL_M * FOSC)
5 |
6 | void arch_init(void) {
7 |
8 | // CCLK = FOSC*PLL_M = 12000000*5 = 60000000
9 | PLL0->CFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)<<5);
10 | // PLL aktivieren
11 | PLL0->CON = 0x01;
12 | PLL0->FEED = 0xAA; //PLL Feed-Sequenz
13 | PLL0->FEED = 0x55;
14 | // Änderungen werden übernommen
15 | while ( !( PLL0->STAT & PLOCK ) );
16 |
17 | // PLL aktivieren/mit Taktgeber verbinden
18 | PLL0->CON = 0x03;
19 | PLL0->FEED = 0xAA; //PLL Feed Sequence
20 | PLL0->FEED = 0x55;
21 |
22 |
23 | MAMCR=0x0;
24 |
25 | #if CCLK < 20000000
26 | MAMTIM = 1;
27 | #elif CCLK < 40000000
28 | MAMTIM = 2;
29 | #elif CCLK >= 40000000
30 | MAMTIM = 3;
31 | #endif
32 |
33 | MAMCR=0x2;
34 |
35 |
36 | VPBDIV=0x1;
37 |
38 | }
Test-Programm:
1 | int main(void) {
2 |
3 | uin32_t i = 0;
4 |
5 | arch_init();
6 |
7 | GPIO0->DIR |= (1<<10);
8 | GPIO0->SET = (1<<10);
9 | GPIO0->DIR |= (1<<11);
10 | GPIO0->SET = (1<<11);
11 |
12 | while(1) {
13 | GPIO0->SET = (1<<11);
14 | GPIO0->CLR = (1<<10);
15 | for(i = 60000000;i>0;i--)
16 | NOP();
17 | GPIO0->SET = (1<<10);
18 | GPIO0->CLR = (1<<11);
19 | for(i = 60000000;i>0;i--)
20 | NOP();
21 | }
22 |
23 | return 0;
24 | }
