Hallo Gibt es irgendein kostenloses Programm mit dem ich Daten die über RS232 am PC empfangen werden auswerten kann? Folgendes Problem: Ein µC sendet 8-bit Blöcke über RS232 an den PC. Nun muß ein Programm diese Daten speichern (z.B. Log-File) können und diese gleich auswerten. (z.B. ein bestimmter 8-bit-String entspricht einem bestimmten Wert) Oder gibt es etwas ähnliches als Source-Code für C++?
Hmm... reicht denn nicht ein Terminalprogramm ? Die meisten haben auch eine Log-Funktion. MfG formtapez
Na ja. Das geht nicht, da ich die empfangenen Daten gleich auswerten will. Ich hab aber nun ein eigenes Programm geschrieben. Damit wird es hoffentlich gehen. Bei einem Terminal-Programm müsste ich ja erst die Log-Datei hinterher auswerten. Oder nicht?
SioCheck! Ist zwar nicht kostenlos aber ich glaube irgendwo mal eine demo gesehen zu haben..:) musst dir dann nurnoch ein passendes kabel basteln (ist aber recht einfach) vorteil ist, das man daten mitschneiden kann ohne dass die kommunizierenden parteien davon was mitkriegen, nichtmal die signallaufzeit wird beeinflusst. das tool bietet triggerfunktion, simmulator, um teilnehmer zu simmulieren, umwandlung direkt in hex/ascii usw. alles in allem ist das wohl eines der top10 entwicklertools (meiner zumindest) wenns um propertiäre protokolle geht :) Gruss Michael
