Hallo, für ein kleines Projekt suche ich eine Art X,Y-Plotter, der folgende Eigenschaften haben muss. - Der Plotter soll so ähnlich aussehen, wie eine CNC-Fräse: Es soll also einen fixen Tisch geben und eine X-Achse und eine Y-Achse, die jeden Punkt auf diesem Tisch anfahren kann. Eine Z-Achse ist aber nicht notwendig. -´Die Flächse des Tisches soll ungefähr 0,8 m^2 große sein. - Die beiden Achsen sollen so stabil sein, dass sie eine Webcam und einen kleinen Servomotor gut tragen können - Das Ganze soll über den Computer mit eigener Software steuerbar sein. Hat jemand Ideen wie sowas richtig heißt (X,Y-Plotter sind ja meistens nur ziemlich labil gebaut)? Wo kann man solch einen X,Y Plotter günstig erwerben? Thomas
Naja die Dinger sind alles andere als günstig.. Such mal in der Bucht nach Roland DXY
Bau sowas selbst, wenn du bißchen mechanisch begabt bist... Zwei Schrittmotoren (ebäh) und paar Rollen, Kugellager und statt Riemen nimmst sowas wie Skalenseile, oder ganz dünne Stahlseile. Grundplatte MDF und gut ist. Schrittmotoren kannst auch von mir haben, stark genug und die nötigen Treiber Schaltkreise gleich dazu. Den Rest bis zu nachbaufähigen Platinenlayouts findest du im Netz. Stichwort - genau : CNC
Ich vergaß, für die x-y Führung deines Webcam-Wagens nimmst du Rundaluminium aus dem Baumarkt. Darauf rollt dann mit paar Kugellagern deine Cam. Bissel Phantasie und alles geht
Hi Thomas, wenn Du das selbst bauen möchtest, guckst Du am besten hier: Beitrag "s: Bestückungsautomat" Im Prinzip baue ich nämlich gerade genau das, was Dir vorschwebt (sogar mit der Kamera, da ich auch eine für die Passmarken benötige). Ich habe jetzt alle Materialien zusammen und beginne gerade, die X/Y-Einheit zusammenzuschrauben. Meine Maximalfläche ist mit 45x60cm zwar kleiner, aber das ist nur eine Frage der Länge der Führungen. Wenn es halbwegs genau sein soll, würde ich geschliffene Rundführungen nehmen, auch weil es da Kugelumlaufbuchsen etc. schon einigermaßen preisgünstig und komplett gibt (man kann sich auch "totselbstbauen" ;-) Ich verwende übrigens auch eine MDF-Platte, Schrittmotoren und Zahnriemen. Bei den Kosten musst Du Dich auf etwa 300 Euro für die Führungen und Zahnriemen etc. einstellen. Wie hoch muss Dein Antrieb denn auflösen und wie schnell soll er sein? Chris
Mal eine Frage zurück: Wieso muss sich denn die Kamera überhaupt über die flache Ebene bewegen? Wenn du eine Kamera mit ausreichend Auflösung (Digicam anstatt Webcam) nimmst könnte die doch die ganzen 0,8m² auf einmal erfassen... ?
@Hans: Nein, ich kann nicht einfach eine besser auflösende Kamera nehmen: Neben der Kamera soll nämlich auch noch eine andere kleine Apparatur darauf aufgebaut werden. Ich habe soetwas in der Art noch nie selber gebaut. Ich glaube auch nicht, dass ich das könnte. Zu dem Roland DXY habe ich ein Angebot für nur 130Euro gefunden. http://www.kalaydo.de/iad/marktplatz/kaufen-und-verkaufen/computer-konsolen/drucker-scanner/roland-dxy-1300/anzeige/?kalaydonr=6317722&sid=xz3dummySes553429 Ich fürchte aber dass soetwas nicht wirklich benutzbar ist, da die Achsen zu dicht auf der Grundfläche aufliegen. Ich brauche einen Mindesabstand von ~5cm. Außerdem könnte ich ja auch nur auf einer Achse was befestigen. Die Y-Achse ist für mich ja quasi unereichbar (nach dem Bild).
