Hallo, habe eine Schaltung mit einem FT245R aufgebaut, die auch prima funktioniert. Nur mit einem PC gibt es Probleme: hier wird kein VCP installiert (was auf anderen PCs mit denselben Treiberdateien und identischer Hardware einwandfrei geschieht). Ich habe also ein Windows Treiberproblem. Habe schon einiges probiert (Deinstallation, manuelles austragen aus der Registry und löschen der Windows\inf\oem* Dateien). Aber es will einfach kein virtueller COM Port auftauchen. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße & Danke, Peter
Was steht bei MProg? Wenn ein haken bei d2xx load steht diesen mal entfernen.
Schon mal den Gerätemanager mit set devmgr_show_nonpresent_devices=1 gestartet? Gerade als Entwickler von FTDI-Geräten hat man schnell mal keine COM-Ports mehr übrig ;-)
Besten Dank euch beiden. Im MProg ist das Häkchen bei "Load D2XX driver" nicht gesetzt (hatte ich vorher schon sichergestellt aber vergessen, in der Frage zu erwähnen). devmgr_show_nonpresent_devices=1 habe ich den Umgebungsvariablen hinzugefügt. Nach wie vor wird im Gerätemanager aber nur der eine (echte) COM Port angezeigt. Bei der Installation lädt der eine PC (bei dem es funktioniert) auch die COM-Port- und die D2XX-Treiber, auf dem Problem-PC nur die D2XX-Treiber.
Also wenn du soweit alles ausschliessen kannst hast du ein Registry Problem. Windows denkt er hat schon alles und macht halt auch nichts. Such mal nach den VID und PIDs in der Registry eventuell tauchen die da noch auf.
Wird für einen 245er wirklich ein VCP installiert? Der hat doch gar keinen UART, dachte ich? Hast du die VID/PID im MPROG auf FTDI-Standard gelassen? Ralf
Ralf wrote: > Wird für einen 245er wirklich ein VCP installiert? Der hat doch gar > keinen UART, dachte ich? Ja. Abgesehen vom 8bit Bus ist dieser nahezu identisch zum FT232 wenn es nur um die normale Datenübertragung geht. Auf der PC Seite gibt es (zumindest beim VCP) keinen Unterschied zum FT232. Der große Vorteil vom FT245: Die Baudrate wird ignoriert, und der µC kann bestimmen wann er die Daten haben möchte. Von der Geschwindigkeit her sind auch >500kByte/s möglich wenn der µC das schafft.
Habe es auf weiteren PCs probiert: auf denen hat es funktioniert. Bloß auf meinem Laptop will einfach der VCP nicht auftauchen. @Gerry: Habe Registry bereinigt von allen Einträgen mit entsprechender VID. Der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Enum\FTDIBUS ließ sich nicht löschen. Als nächstes werde ich den Ansatz über die Vorabinstallation mittels DPInst.exe, wie in "AN232R-03_DriverPreInstallation.pdf" beschrieben, versuchen. Werde berichten. Bis dann, Peter P.S.: mit D2XX schafft der FT245R bis zu 1MByte/s, mit VCP bis zu 300KByte/s
Was passiert im Gerätemanager wenn du den ftdi ansteckts? Wenn ein neues Gerät auftaucht - mal mit rechts anklicken und deinstalieren wenn möglich.
Es taucht lediglich unter "USB-Controller" ein Eintrag "FTDIFT8U2XX Device" auf. Den habe ich auch schon aus dem Gerätemanager heraus deinstalliert.
Hmm und somit kennt windows diese Gerät schon. Ansonsten sollte da ja unbekanntes Gerät stehen und dich zum Treiber installieren auffordern. Also hängt es irgendwo. Wenn keine anderen Geräte mit einen Chip von FTDI am Laptop hängen musst du wirklich zusehen das du alles deinstalliert bekommst. Im Gerätemanager auch mal "Ausgeblendete Geräte anzeigen" markiert? Bei den Treibern von ftdi ist doch glaub ich ein cleaner.exe bei hast du die mal benutzt?
