Hallo miteinander! Ich möchte die Spannung an einem im Auto verbauten NTC-Kühlmitteltemperatursensor mit einer Schaltung messen. Üblicherweise ist im Motorsteuergerät ein 5 Volt Pullup-Widerstand verbaut (ca. 3k9 Ohm), an dem der NTC-Fühler angeschlossen ist. Der NTC geht auf Masse und bildet damit einen Spannungsteiler, der im Motorsteuergerät von einem AD-Wandler ausgewertet wird. Mein Problem: messe ich diese Spannung mit einem Multimeter oder einem USB-Messsystem, klappt die Spannungsmessung solange der NTC einen großen Widerstand hat. Wird der NTC-Widerstand sehr klein (ca. 200 Ohm), pendelt die Spannung (die z.B. bei 0.9V liegen müsste) zwischen 0.5V und 2.5V. Das Motorsteuergerät beeindruckt das übrigens nicht, die Temperatur wird über OBD nach wie vor korrekt angezeigt. Hängt man ein Oszilloskop an die Leitung, bleibt die Spannung auch bei sehr kleinen NTC-Widerständen stabil. Operationsverstärker vorschalten klappt nicht. Entkoppeln mit einem 100nF-Kondensator habe ich auch schon versucht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Eingangsschaltung vor dem AD-Wandler meiner Schaltung aussehen müsste? Vielen Dank!
Hallo Alex, zeichne bitte ein Schaltbild dazu, dann läßt sich darüber reden. Gruß, Michael
Hallo Michael, anbei das Schaltbild. Wie genau die Schaltung zum AD-Wandler des Motorsteuergerätes aussieht, weiß ich leider nicht. Ich vermute, dass da der Hund begraben liegt. Wenn ich die Schaltung so auf einem Board nachbaue, gibt´s kein Problem. Gruß, Alex.
Hallo, haben Deine Meßgeräte automatische Bereichsumschaltungen? Was passiert, wenn Du mit Scope und DVM gleichzeitig misst? MFG Peter
1.Wirf auch mal eine Auge auf die Masse und die LAGE Deiner Kabel. Je kleiner die Spannung wird, desto mehr Störungen könnten das Sigal verfälschen. Für den Oszi nimmst Du ein geschirmtes Kabel und für den Vielfachmesser 2 Laborstrippen?? 2.Haben die Meßgeräte Zimmertemperatur??
Hallo, > Wie genau die Schaltung zum AD-Wandler des Motorsteuergerätes aussieht, > weiß ich leider nicht. Ich vermute, dass da der Hund begraben liegt. > Wenn ich die Schaltung so auf einem Board nachbaue, gibt´s kein Problem. Wenn das Oszi alles richtig anzeigt und das DVM nicht, dann ist das DVM wahrscheinlich nicht in Ordnung oder treibt böse Scherze mit Dir (Bereichsumstellung u. ä.). Gruß, Michael
