Wir haben hier ein kleines Problem mit dem Spartan 3e aund Boundary Scan. Und zwar: Xilinx sagt, dass das Original-BSDL File (natürlich) nur gültig ist, wenn der FPGA unkonfiguriert ist, und man nur in diesem Zustand Boundary Scan machen sollte. Soweit klar. Wir arbeiten mit Cascon von Göpel. Nun haben wir extra einen Jumper an die Init Leitung gemacht, um zu verhindern, dass der Spartan aus dem Flash bootet, um die Platinen zu testen. Das klappt auch, der FPGA wird nicht geladen. Allerdings ist dann auch kein Boundary Scan möglich, die SAMPLE Instruktion wird einfach ignoriert und die JTAG Kette kann nicht aufgebaut werden. Mit iMPact geht trotz gestecktem Jumper allerdings programmieren, Auslesen usw. Wir waren jetzt schon bei Göpel, die sind auch erst mal ratlos, das hatten sie auch noch nicht. Ist der FPGA geladen, ist Boundary Scan möglich, alllerdings dann halt nur eingeschränkt mit dem bsdlanno File. Hat das jemand schon mal gehabt? Oder haben wir und Göpel was in dem tausenden Seiten Doku zum Spartan 3e übersehen?
ich kenne mich mit bs zu wenig aus, aber es gibt doch dort mode pins mit denen man die config bestimmt - muessen die für bs auch gesondert eingestellt werden?
Nee, die betreffen nur das Booten, und bestimmen auf welche Art der FPGA geladen werden soll. Mit denen ist alles OK. Vielleicht antwortet Xilinx ja (irgendwann) auf die Support-Anfrage von Göpel.
Nutze den Jumper, um den FPGA zeitweise von Maser Serial auf Slave Serial einzustellen. Dann braucht man auch nicht das INIT "abwürgen" und BSCAN sollte problemlos laufen. MFG Falk
Hi, Gibt es hierfür schon eine Lösung ? Wir probieren ähnliches mit der Göpel SW und einem Spartan 3 an einem DSP und weiteren EEPROMs in der Boundary Scan Kette, haben aber ein seltsames evtl. ähnliches Phänomen: Im konfigurierten Zustand (valides Design im FPGA prom) läuft unser BoundaryScan Test, aber die Stromaufnahme ist bei 1A zu hoch. Selbst bei einem Abschalten der Peripherie (DSP im Reset) haben wir zu höhe Ströme. Nutzen wir hingegen ein unkonfiguriertes Prom (gelöscht mit iMPACT, kein valides Konfigurationsfile) haben wir zwar eine zu erwartende Stromaufnahme und können auch mit den Ausgängen wackeln, lesen aber nur "1" aus Eingängen zurück. Hat jmd eine Lösung parat ? Gruß, Sascha
Hm, ich weiß jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr, woran das wirklich lag. Auf jeden Fall ging es dann bei uns. Ich glaube, da war was mit den IDT Fifos, die auch in der Kette waren, und deren TRST. Soweit ich mich erinnere, hat der Spartan 3e beim Eintritt in den EXTEST Modus irgendwas an genau dem IO gewackelt, an dem parallel der TRST des IDT FIFOs hing, somit hat der sich selbst die JTAG Kette entzogen. Zu dem Problem mit der Stromaufnahme weiß ich momentan auch nix. Könnte höchstens sein, dass Cascon nicht alle Bedingungen korrekt erkannt hat und irgendwelche Ausgänge zwischen BS-fähigen und nicht-BS-fähigen Bausteinen einen Konflikt gibt. Sowas kommt schon mal vor. Ein gelöschtes PROM ist aber auch ungünstig, weil dann der Spartan versucht, das File zu laden, aber dann hängen bleibt. Sichere Variante ist das Ziehen des PROG_B oder INIT_B gegen Low mit einem Jumper. Beim S3 gehts mit PROG_B auf jeden Fall, beim Virtex 4 hingegen bleibt auch die JTAG Kette mit PROG_B = Low stehen.
Ich verstehe nicht so recht wo das Problem liegen sollte? Wir führen die BS-Tests immer vor der Programmierung aus. Schließlich will man mit BS ja die Leiterplatte und die Bestückung testen. An dieser Stelle braucht man noch keinen programmierten FPGA. Unser Prüffeld hat die Anweisung vor einem BS-Test gegebenenfalls den Config-PROM zu löschen.
Hallo, wir haben während der Entwicklung teilweise mehrere Programmierungen vorgenommen. Somit waren die Proms schon mit Daten gefüllt. Zudem war die Löschroutine der Proms noch nicht verifiziert, sodaß Unsicherheit herrschte, ob der FPGA nun aus dem PROM bootet oder nicht. Die Löschroutine konnten wir jetzt mit iMPACT verifizieren - sie funktioniert. Diese führen wir auch vor jedem BS Test aus. Das Problem mit den zu hohen Strömen lag in unserem FPGA Design. Bei einer Überarbeitung des Designs und korrekter I/O Zuweisung war dann auch die Stromaufnahme wieder in gewünschten Größen. Wir können jetzt auch mit der aktuellen Software von Göpel unsere BS Tests durchfahren. Für das Eingangs geschilderte Problem hilft dann wohl ein SW Update. Gruß, S.P.
