Hallo zusammen, ich würde mir gern auf Basis des MAX7456 eine kleine Box bauen, die zwischen DVB-C-Receiver und TV eingeschleift wird, zum darstellen bestimmter Infos auf dem TV (z.B. eingehende Anrufe, Anrufliste, Temperaturen, Serverstatus, ...). Der MAX7456 hat sowohl Ein- als auch Ausgang als Composite Video, jedoch bekomme ich vom Receiver das Videosignal als SCART und der Fernseher erwartet es auch wieder als SCART. Gibt es einen einfachen Weg (One-Chip?) ein Videosignal von SCART nach Composite zu konvertieren und ebenso für den umgekehrten Fall? Oder leidet die Bildqualität unter dem Hin- und Herkonvertieren und dem Durchschleifen durch den MAX7456 derart, dass man so nichtmehr TV schauen mag? Hat jemand hier Erfahrung mit dem Chip? Danke und Gruß Dominique Görsch
etwas teuer, sollte aber das sein, was du suchst: http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/video-decoders/adv7401/products/product.html [edit] Sry ist der falsche Chip, den richtigen muss ich raussuchen sry meld mich wenn ich den wieder gefunden habe.
Such dir lieber einen OSD-Schaltkreis, der RGB direkt verarbeitet, das macht mehr Sinn. Gerade wenn du deinen DVB Receiver anschließt, und erst RGB zu CVBS kodierst, dann OSD rein und dann wieder CVBS zu RGB wirds von der Qualität her immer schlechter. Im Normalfall wird das auch per RGB und Fast Blanking in das RGB Bild eingestanzt.
spess53 wrote: > Was bei dir 'SCART' für ein Signal? Das SCART-Kabel ist voll beschaltet, aber da die Bildqualität deutlich besser ist, als wenn ich z.B. den DVD-Player per Composite anschliesse, gehe ich davon aus, dass RGB+Sync und nicht FBAS genutzt wird. Leider schweigt sich das Handbuch zum Receiver darüber aus. Müsste mal Pin 16 messen, ob der high oder low ist. AFAIK sollte der bei RGB ja high und bei Composite low sein. Christian R. wrote: > Such dir lieber einen OSD-Schaltkreis, der RGB direkt verarbeitet, das > macht mehr Sinn. Hast du da ein Beispiel? Ich war vor einiger Zeit durch Zufall auf einen Thread über den MAX7456 hier im Forum gestossen, und fand den Chip ganz interessant. Ansonten habe ich vom Videokram nicht viel Ahnung.
Genauen Chip hab ich da jetzt keinen, aber früher gabs jede Menge solche ICs, waren für Videotext gedacht. Aber aus deinem Receiver kommt ja auch das CVBS mit (da ist ja der Sync drin) und dein Fernseher frisst auf jeden Fall auch CVBS, dazu musst du halt das RGB-Schaltsignal deaktivieren. Da könntest du zumindest mit dem Maxim basteln. Allerdings leidet darunter deutlich die Bildqualität.
Ja klar könnte ich auch das FBAS/CVBS aus dem Scart nehmen. Ich werd mal den MAX7456 samplen und ein bissl basteln. Die Bildqualität sollte halt schon nicht zu stark beeinträchtigt werden, da es eben dann Dauerzuständ wäre... es sei denn ich schleife das Signal nur bei Bedarf durch den Chip und ansonsten direkt von Ein- zu Ausgang. Hmm.. das bringt mich auf eine Idee... könnte man nicht FBAS durch den Chip schleifen, RGB direkt von Eingang zu Ausgang und die "FBAS-Chip-Schleife" über Pin 16 toggeln? Also im Normalzustand auf RGB direkt durchgeleitet und wenn etwas Eingeblendet werden soll auf FBAS umschalten. Muss mal testen, wie sich dar Fernseher beim Umschalten verhält... und mal messen wieviel sich der Fernseher aus der Schaltleitung "genehmigt", vielleicht kann man das ja direkt mit nem Portpin machen.
