Hallo, ich möchte gerne eine Dimmerschaltung bauen die Temperaturabhängig Dimmen kann, Sprich die versucht eine bestimmte Temperatur (25-35°C) zu halten. Hat jemand von euch eine Idee wie man das realisieren könnte. Mfg maxe
Nur zum Begriff. Was du suchst, ist eine Regelung. Und mit den Begriffen Temperatur und Regelung solltest du bei Google massenhaft fündig werden.
ich hab schon gegooglet bevor ich hier was rein geschrieben habe. Die einzige schaltung die ich gefunden habe wäre auf dieser Seite ganz unten http://www.ferromel.de/tronic_31.htm leider glaub ich das dass so nicht ganz funktionieren wird zumal ein NTC in dem Temperaturbereich nicht sehr linear ist.
man nehme einen digitalen temperatursensor => avr mit PI/D Regelung => PWM => treiber fertig...
> ... zumal ein NTC in dem Temperaturbereich nicht >sehr linear ist. Spielt das eine Rolle für diese Anwendung? Das gibt eben an dem 50k-Poti eine nicht schön lineare Skala. Außerdem ist dein Bereich recht klein, so dass die Abweichung von 'Linear' nicht sehr ausgeprägt sein werden.
