Guten Abend Ich habe einen LP3966ES-5. Will damit von 3.6V Batterien auf 5V. Schaltung habe ich laut Datenblatt gebaut. Jedoch kommen bei Vout nur 3.6V durch. Ich habe den 1.8V und 3.3V funktioniert perfekt. Jedoch wird ja hier die Spannung nach unten gezogen. Bei rauf 5V geht es nicht. denke das ich hier einen falschen bauteil verwende.. sehe ich das richtig? Liebe Grüsse Sigi
Das Ding ist nen Linearregler, damit lassen sich Spannungen verringern, aber du kannst damit nicht einfach Spannung "herzaubern". Was du brauchst ist nen Step-Up Wandler. Ja, du siehst das richtig.
