Hallo, ich hab mal eine Frage, wie der Titel schon sagt, möchte ich wissen ob es gefährlich ist einen Laptop mit folgendem Netzteil zu betreiben: Orginal Netzteil Daten des Laptops: Output: 19V / 4.5A Nun hab ich ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 20V und max. 3A. Ich hab hier grade einen Notfall und muss unbedingt mein Laptopakku laden. Allerdings ist mein orginal Ladegerät kaputt gegangen. Also 1V überspannung dürfte nicht das Problem sein oder? Das sollte der interne Schaltregler dorch überleben? Was denkt ihr? Und naja, ich denke 4.5A Strombedarf braucht er Laptop bei voller Last inkl. Ladestrom des Akkus oder? Wenn ich den Laptop "idlen" lasse und dabei nur den Akku lade, dürfte die 3 A reichen oder? Würde mich über Feedback freuen.
Ob auch 230 V Steckdose funktioniert ????
Das mit dem Strom könnte spannend werden. Der erste Hänger sollte die Alarmglocken anstellen. Die Spannung ist 5% höher, das sollte passen.
Das Innenleben deines Laptops dürfte mit einem LION-Lader mit aktivem Power-Management ausgestattet sein, das bedeutet, das der Ladestrom so eingestellt wird, das das "normale" Netzteil nicht überlastet wird. Will heißen, wenn du den Laptop betreibst, wird unter Umständen der Ladestrom des Akku´s reduziert. Die 20V dürften nicht so problematisch sein. Die 19 oder 20 Volt werden normalerweise mit einem Step-Down-Regler auf Betriebsspannungsniveau geregelt. Bei 19V ist üblicherweise der Wirkungsgrad des Laders etwas besser. Ich würde Dir empfehlen, den Akku mit ausgeschalteten Laptop zu laden. (Nur zur Not "IDLN"). ...Und wenns schief geht... ist ja nicht meiner :-)
Ich habe auch ein zweites NT zugelegt, das nur 3,1A hat, dabei achte ich darauf, dass es entweder auf seiner schmalen Seite liegt oder in der Luft hängt, damit es möglichst gut gekühlt ist. Ein häufiger Defekt ist ein abgeknicktes Niederspannungs-Kabel (direkt am Gehäuse oder am Stecker). Einige Einzeladern der Litze brechen ab und durchstoßen die Isolation ---> Kurzschluß und oft (lokale) Überhitzung. Die meisten haben 2,5mm-HohlStecker, es gibt aber leider auch andere. z.B. 2,1mm und ganz andere Stecker (Toshiba).
Danke für euer Feedback, mein Laptop läuft bis dato problemlos. Gruss Piotr
