Nabend Community Ich habe folgende Frage Ich habe am ADC meines AT8 ein LM35cz hängen Ich möchte einen 12 stellungen schalter am AT 8 anklemmen. folgendes habe ich mir dabei gedacht: Jede Stellung hat eine Temperatur zugewiesen, sobald die Temperatur erreicht ist, soll ein ausgang auf high geschaltet werden. zB. so Stellung 1 = 15°C " 2 = 20°C " 3 = 25°C usw... Wie sage ich dem Controller das er den ausgang bei der erreichten spannung auf high schalten soll ? benutze Bascom Vielen dank Schönes WE
Ich bin grad nicht der µC Experte aber warum machst du das nicht mit einen ADWandler? Du wertest das Eingangsignal aus und rechnest es um. Dann vergleichst du es in einen Programmablauf mit Festwerten und schaltets dann die passenden Pins. Dann hast du ein VU Meter.. nur für Temperatur :D Wofür soll den das ganze gut sein?
