Hi, weiss jemand wie hoch dir Kapazität der Pinne bei einem Steckbrett hat? Ich versuch grad, einen HF oszillator (7mhz) zu testen (Ich will mein LC glied messen), allerdings scheint mir mein Steckbrett einen strich durch die Rechnung zu machen...
... HF auf Steckbrett (7MHz): ist noch keine HF ... mein Prof. sagte immer: alles unter 100MHz kann noch mann singen :) bei 7MHz solltest Du noch keine großen Seiteneffekte haben, es sei denn Deine Verdrahtung ist ein 1/2 Meter lang. Block-Cs wo sie hingehören usw ... nicht vergessen. Klaus
ps: die Abstände zwischen den Kontakten sind groß genug. Bis ca 10MHz, brauchst Du auf fast auf nichts zu achten. Bitte kein Signal auf den langen "Verbindungen", die für Ub und GND vorgesehen sind. Klaus
Hallo, hier stehen ein paar Angaben zu den Kapazitäten: http://www.mikrocontroller.net/articles/Breadboard Bis 8 MHz hatte ich bisher noch keine größeren Probleme. Achte auf kurze Entfernungen der kritischen Bauteile zueinander und keine zu langen Drahtbrücken. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Viele Grüße
