Hi! Ich verwende eine Spannungsquelle von 9V (Netzteil sowie 9V Block), und möchte, da mein ATTiny damit nicht klar kommt, diese Spannung auf 5V runterregeln. Dafür habe ich mir einen Festspannungsregler "LP 2950 CZ5" gekauft und diesen direkt an die Stromquelle gelegt. Doch leider bekomme ich gar keinen Output. Mache ich irgend etwas falsch? Muss ich dazu noch etwas wissen? Danke im Voraus!
Eingang / Ausgang vertauscht? kalte Lötstelle? Kondensatoren 100nF schaden nicht. Axel
Steckt momentan alles auf einem Breadboard - also keine kalten Lötstellen ;) Wohin mit den Kondensatoren? Vor oder hinter den Spannungsregler?
doch, aber da steht nichts von Kondensatoren drinnen. Da stehen nur schöne Kurven und Mini- sowie Maximalwerte, die mit 9V allerdings abgedeckt sind. Ich habe die Schaltung mit zwei dieser Dinger probiert, und bei Keinem hat es geklappt. Ich scheine also etwas Grundsätzliches falsch zu machen?!
Am Eingang kannst du z.B. einen 10...100 uF Elko und am Ausgang 1 uF Elko und 100 nF Keramik testen. Wenn garnichts am Ausgang messbar ist, dann ist entweder die Batterie leer, das Streckbrett defekt oder der Regler verpolt.
doch...da gibt es sogar einen extra Abschnitt "EXTERNAL CAPACITORS"
Nicht nur Bildchen gucken - das ist Text.
Hallo, ich nehme die 2950 eigentlich nur noch wenn kleine Ströme reichen, Probleme gabe es damit noch keine. Allerdings geht die Spannung ziemlich hoch, wenn die Last zu klein wird. Die Angaben im Datenblatt fangen wohl nicht ohne Grund bei 100µA Last an. 100n an Ein- und Ausgang und ca. 10µ am Ausgang bei mir als Standard. Ein schlafender Tiny + DAC + TPA3001 verbrauchen weniger... ;-) Gruß aus Berlin Michael
kann ich denn irgendwie künstlich "Last" erzeugen? Was würdest Du alternativ empfehlen?
