Hi, Leute! Ich habe mal eine Frage: Wie rechnet man aus, wieviel Spannung von 5V übrig bleibt, wenn man hinter die Spannungsquelle einen 33 Ohm-Wiederstand schaltet?
Parrallel oder in Serie? Und dann fragt sich ob die Spannungsqeulle diesen Strom locker zur Verfügung stellen kann oder schon zusammenbricht...
Hallo, das Forum ist nicht für Hausaufgaben gedacht... aber URI sollte dir weiterhelfen....
Hängt vom entnommenen Strom I ab. Die verbleibende Spannung ist U = 4,5V - I * 33Ohm. Bei 0,01A also 4,17V. Reihenschaltung vorausgesetzt.
Johnebone: kommt drauf an, wie groß die Spannungsabfallkiste ist. Außerdem kann man Äpfel (Ohm) nicht von Birnen (Volt) abziehen. Da regt sich hoffentlich kein Widerstand!
U = R * I Spannung (in Volt) = Widerstand (in Ohm) * Strom (in Ampere) -> I = X
Hallo, im Kurzschlussfall, d.h. an der eigentlichen Last fällt keine Spannung ab, gilt: 4,5V / 33 Ohm = 0,136A = 136mA @ "Der Gast", "Jens D.", "Tom", " Helmut -dc3yc": Ihr habts drauf. Gruß Thomas
> wieviel Spannung von 5V übrig bleibt, wenn man > hinter die Spannungsquelle einen 33 Ohm-Wiederstand schaltet?
1 | .--------- |
2 | | |
3 | |+ | |
4 | --- | U=4,5V |
5 | ----- | |
6 | | V |
7 | | |
8 | '--------- |
Immer noch 4,5V?
1 | .----------o--- |
2 | | | |
3 | |+ - | |
4 | --- 33R| | | U=4,5V |
5 | ----- | | | |
6 | | - V |
7 | | | |
8 | '----------o--- |
@ Thomas S. >> Hi, Leute! >> Ich habe mal eine Frage: >> Wie rechnet man aus, wieviel Spannung von 5V übrig bleibt, wenn man >> hinter die Spannungsquelle einen 33 Ohm-Wiederstand schaltet? Was ist das für eien Aufgabenstellung? Was gibt es hier zu Diskutieren? Irgendwelche Vermutungen sollten hier nicht angestellt werden. und zum Hausaufgabenlösen ist das Forum nicht gedacht.. Mr X
Ernst... Die Ersatzschaltung für eine Spannungsquelle sieht etwas anders aus (vereinfachtes Ersatzschaltbild für diesen Anwendungsfall):
1 | R_i |
2 | ____ |
3 | .-|___|----o--- |
4 | | | |
5 | |+ - | |
6 | --- 33R| | | U=4,5V |
7 | ----- | | | |
8 | | U_i - R_l V |
9 | | | |
10 | '----------o---- |
Jetzt kann man den Kram berechnen (mit folgenden Annahmen) - Leerlaufspannung messen (R_i Messgerät >> R_i) - Kurzschluss-strom messen (R_i Messgerät << R_i) --> Ri berechnen Jetzt die Leerlaufspannung über der Inneren Spannungsquelle ansetzen und R_i eintragen. Jetzt hat man eine wunderbar einfache Schaltung aus einer (idealen) Spannungsquelle (U = const, I = infinity) und zwei Widerständen, da ist es doch ein einfaches, die Spannung am R_1 auszurechnen! VG, /th.
Gesperrt, Frage ist beantwortet, für weiteres Geblödel besteht kein Bedarf.
