Hallo Ich suche einen Netztransformator mit 9V Ausgangsspannung. Er muss ca 500 Watt haben, und sollte natürlich billig sein. Besser noch währe ein guter Transformatordistributor
Na ja, ca. 55A sekundär erfordern etwas viel teures Kupfer. Billig ist so wat selten. Schau mal in der Gebrauchtecke bei 1-2-3, Business und Industrie;...., Transformatoren. Da gibbet ab & zu so was Strom-Starkes ,-) Nebenbei bemerkt: 11.5 Volt sind gängiger bei der von Dir gewünschten Leistung. Also wenn Du einen zum Abwickeln findest... hth, Andrew
Viel Spass beim Betrieb. Woran willst Du den betreiben, an einem normalen 16A-Sicherungsautomaten?
Abgesehen davon, das wie in den Vorposts erwähnt, der Betrieb dieser Konfiguration viele Detailprobleme aufwerfen wird, die einer entsprechenden Betrachtung bedürfen (Einschaltstrombegrenzung, Schutzbeschaltung usw.) hier noch eine mögliche Bezugsquelle: http://www.riedel-trafobau.de/ Die haben uns schon sehr gute Spezialtrafos (Ringkern) zu guten Preisen in Einzelstückzahlen gebaut...
Danke für die schnellen Antworten. Werde wahrscheinlich auf eine andere Lösung umsteigen
Wahrscheinlich doch nur 5 Watt.
Auch Gleichspannung.
Aus Batterie.
Klasse.
Aber erst hier Frage(n) einstellen, so tun als ob es ein ernsthaftes
Projekt wäre. Selbst nix gegoogelt, noch weniger nachgedacht.
Immer dasselbe.
Danke.
Klaus wrote: >>Werde wahrscheinlich auf eine andere Lösung umsteigen > > Wahrscheinlich doch nur 5 Watt. > Auch Gleichspannung. > Aus Batterie. > > Klasse. > Aber erst hier Frage(n) einstellen, so tun als ob es ein ernsthaftes > Projekt wäre. Selbst nix gegoogelt, noch weniger nachgedacht. Freuen wir uns einfach auf die Folgethreads: 1. Suche 24V 1000VA Trafo zum Abwicklen auf 9V - wer hat sowas? 2. Kann ich eine AC/DC CD als Brückengleicherichter benutzen? > Immer dasselbe. > Danke. Locker bleiben. So ist das hier im uC seit Jahren ,-) cnr, Andrew
@ Simon : 500 Watt 9V und billig sind durchaus möglich : Nimm z.B. einen 500 VA Halogenlampentrafo ( günstig bei ebay ) und steure diesen primärseitig mit einem Phasenabschnitt-Dimmer auf deine gewünschte Spannung. Für vernünftige Antworten wäre es aber hilfreich wenn du schreiben würdest wofür du das Ganze brauchst... Grüße, Stefan
Stefan wrote: > Nimm z.B. einen 500 VA Halogenlampentrafo ( günstig bei ebay ) und > steure diesen primärseitig mit einem Phasenabschnitt-Dimmer auf deine > gewünschte Spannung. Phasenabschnittdimmer bei einem elektronischen Trafo, Phasenanschnittdimmer bei einem normalen Trafo.
Phasenabschnittdimmer an einen normalen Trafo? Schau mal wie eine Zündspule funktioniert.
Stefan wrote: > @ Benedikt K. : > > Ne, genau umgekehrt ! Nein. Eben nicht! Wer verbreitet denn immer nur diesen Mist? Der hält sich hier im Forum hartnäckig. http://de.wikipedia.org/wiki/Dimmer#Dimmer_im_Haushalt
> is schon richtig mit dem PhasenABschnitt bei Induktivitäten...
Eben nicht! Damit baust du dir ne Zündspule.
Einfach damit sich der Thread / die Sache nicht am Dimmer festfährt: Wir schalten einen Regel-/Stell-Trafo (Sparschaltung genügt) vor den 230/11.5V 500VA Trafo. hth, Andrew BTW: meine ac/dc CD ist weg ....
Die hat bestimmt jemand zum Gleichrichten irgendwo eingebaut, schraub
mal Deine Netzteile auf und Guck nach ... hättest besser vorher 'ne
Kopie machen sollen. ;-))
