Hallo, welche Vorgehensweise empfehlt Ihr für folgende einfache Umwandlung: uint16_t xxyy; uint8_t xx; uint8_t yy; xxyy = 0xAABB (hier typumwandlung, schieben, geleiche Speicheradresse oder was ist am Besten, so daß danach..) xx == 0xAA und yy == 0xBB ist?
ok, danke. Kann man es auch durch die Variablendeklaration erreichen, daß yy von der Adresse her auf das niederwertige Byte und xx auf das höherwertige Byte von xxyy zeigt? Also wenn ich xx und yy nur lesen will..?
CAnfänger wrote: > ok, danke. Kann man es auch durch die Variablendeklaration erreichen, > daß yy von der Adresse her auf das niederwertige Byte und xx auf das > höherwertige Byte von xxyy zeigt? Mit einer union kannst Du das machen. Die Reihenfolge der Bytes ist aber Plattformabhängig und man muss damit ein bisschen vorsichtig sein...
