Hallo Leute, für die Ausgabe eines float Wertes auf ein LCD wollte ich ursprünglich die dtostrf-Funktion nutzen. Die braucht aber allein schon ca. 4kB = 50% des flash auf dem Atmega88 ! Zur Abhilfe dann habe ich den float Wert mit 10 multipliziert und in int gewandelt, diesen Wert dann mit der itoa-Funktion zum String gemacht. Soweit OK, Codegrösse im Rahmen. Jetzt möchte ich diesen String noch rechtsbündig formatieren und ein Komma vor der letzten Ziffer einfügen (= int-Wert/10). Dazu brauche ich die String-Länge. Die eingebaute strlen-Funktion braucht aber ebenfalls ca. 3kB = 35% meines Flash. Deshalb habe ich eine eigene Funktion geschrieben: int string_length(char *c, int max_string_size) { //int i = 0; //while(c[i] ; && i < string_size); //return i; for(int i=0; i < max_string_size; i++) if (!c[i]) return i; return 0; } Diese Funktion braucht ebenfalls ca. 3kB ! Egal ob als while- oder for-Schleife ! Die weitere Untersuchung ergab daß der große Codeverbrauch einzig aus der Zeile " if (!c[i]) " herrührt. Sobald ich diese auskommentiere oder in z.B "if (i>5)" ändere brauche ich 3kB weniger. Das Array besteht aus max. 5 Ziffern. Eingebunden sind nur <avr/io.h> und <stdlib.h>. Kann mir jemand sagen warum diese simple Abfrage soviel code verbraucht oder wie ich den float Wert (ca. -100.0 bis +300.0) sparsamer in einen rechtsbündigen String wandeln kann. Gruß Manfred
Manfred Häfner wrote: > Hallo Leute, > > für die Ausgabe eines float Wertes auf ein LCD wollte ich ursprünglich > die dtostrf-Funktion nutzen. Die braucht aber allein schon ca. 4kB = 50% > des flash auf dem Atmega88 ! Du solltest vielleicht, wenn Du schon absolut nicht auf floats verzichten kannst, die Linkeroption -lm hinzufügen. Für die meisten Fälle in der Praxis sind Gleitkommaberechnungen aber tatsächlich überflüssig! > int string_length(char *c, int max_string_size) > { > //int i = 0; > //while(c[i] ; && i < string_size); > //return i; > > for(int i=0; i < max_string_size; i++) > if (!c[i]) > return i; > > return 0; > } > > Diese Funktion braucht ebenfalls ca. 3kB ! Diese Funktion braucht, so wie sie hier steht, nie im Leben 3 KiB!
hmmm... wenn das c[i] und string_length sonst nirgendwo benutzt wird, dann optimiert der Compiler doch bestimmt die ganze Bibliothek weg
Johannes M. wrote: >> Diese Funktion braucht ebenfalls ca. 3kB ! > Diese Funktion braucht, so wie sie hier steht, nie im Leben 3 KiB! Genauso wie ich nicht glaube, dass die Original strlen 3 KiB verbraucht. Da ist irgendetwas anderes faul. Irgendwas kann wegoptimiert werden, wenn der Vergleich rausfällt. Und als Folge davon werden wiederrum andere Teile wegoptimiert, sodass unterm Strich ein Wenigerverbrauch von 3KB rauskommt.
Warscheinlich wieder ein Fall für den "-lm" Superman.
Hast Du nicht auch 264 Byte SRAM verloren?
Peter
Danke für den schnellen Feedback ..... 1. Die Funktion verbraucht nicht 256 Byte SRAM, nur etwa 7-10 Byte, entsprechend der Stringlänge. 2. ist die Funktion so wie beschrieben, belegt das gesamte Programm im flash ca. 4.3 kB, nach deaktivieren nur der Zeile " if (!c[i]) " nur noch ca. 1.2 kB. Das Abscannen des nur ca. 6 Felder langen array belegt also eindeutig ca. 3 kB im flash. (mit mehreren Optimierungsgraden getestet, Unterschiede nur unwesentlich!). Bei Verwendung der strlen-funktion dasselbe. 3. Das array c[i] wird natürlich bei der itoa() funktion beschrieben und bei der LCD ausgabe mit lcd_string() gelesen, sonst wird es nirgends benutzt, die string_lenght() wird sonst nicht benutzt. 4. Festkommaarithmetik wende ich schon an, hat mit der sting_length() nix zu tun. Der Umbau des Programms von float zu int hat zuvor etwa 800 byte gebracht. 5. wo muß die linker-option " -lm " hin? in das makefile oder? (bin Anfänger mit GCC :-). Nutzt es was, wenn ich den gesamten Code mal hier anhänge? Gruß Manfred
> Das Abscannen des nur ca. 6 Felder langen array belegt > also eindeutig ca. 3 kB im flash. Ich denke eher, der Compiler sieht, dass immer der gleiche Wert zurückgegeben wird, und kann was anderes rausschmeißen. Schau doch mal das Assembler-File an, dort siehst du, wer dir den Speicher verbrät. > Nutzt es was, wenn ich den gesamten Code mal hier anhänge? Ja. Als Dateianhang mit der Endung .c, dann wird er hübsch formatiert ;-)
