Hallo, ich habe eine Hardware, die von meinem Atemga8 alle Pins beansprucht. Aber dabei wird auch der "Uart" zur Hälfte benutze. Die RxD Leitung wird vom LCD mitgenutzt. Wenn ich jetzt hergehe, und mein Programm schreibe: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 19200 Config Portd = Output Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.2 , E = Portd.0 , Rs = Portd.5 Config Lcdbus = 4 Config Lcd = 16 * 2 Do Cls Wait 1 Locate 1 , 5 Lcd "hallo" Print "Meldung" Wait 1 Loop Bekomme ich zwar am Uart die Worte "Meldung" raus, aber auf dem LCD passiert nichts. Mach ich stattdessen das ganz mit einem SoftUart, dann bekomme ich nicht mit 100%iger sicherheit die Daten am PC. Da kommen dann öfftes 0er mit, die nicht hinsollen, und es kommt nur alle 4 Sekunden eine "Meldung". Ich hoffe, das mir jemand dabei helfen kann. Schönen Abend noch Michael
Hallo, einmal nach oben "puschen" mfg Michael
Du kannst versuchen, Deine 4 Zeilen, die mit CONFIG anfangen, mit in die Schleife zu schreiben (an den Anfang). Der RXD-Pin wird wahrscheinlich durch das "print" umkonfiguriert. Ansonsten - nimm den Reset-Pin dazu oder einen größeren Chip.
Wenn der USART aktiviert wird, kannst du den RxD-Pin (Und auch den TxD-Pin) nicht mehr anderweitig nutzen, das ist von der Hardware vorgegeben. Daran kann auch BASCOM nichts ändern. Da aber beide Signale recht langsam sind, kannst du ja jeweils abwechselnd einmal den USART aktivieren, deine Meldung ausgeben, wieder deaktivieren und das LCD beschreiben.
Und wenn man wirklich nur die Sendeseite aktiviert, also RXEN nicht setzt?
Hallo, doch man kann nur einen Pin in Bascom verwenden. Auf der Homepage von Bascom Mcselec.com gibt es eine Application Note dazu.
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Der Reset Pin ist schon belegt. Also auch nicht mehr nutzbar. Wie ist das mit dem "ein" und "ausschalten"? Wie geht das? Codeschnipsel wäre hilfreich. @Enrico M.: Ich kann da nichts finden. Hast du vielleicht nen Link? mfg Michael
Hallo, ich suche das mal raus und schreibs hier rein. Ich hatte das Problem ebenfalls schon einmal und habe mich dumm und dämlich gesucht, deshalb ist mir das noch sehr gut bekannt... :)
Hi, danke für die Hilfe. @The Rest: Fals ihr auch noch Ideen habt: Her damit, kann nie Schaden. mfg Michael PS: Es sollte so wenig wie möglich an Speicher Schlucken. Momentan bin ich zu 99% voll. Das Programm ist auch so weit fertig, bis auf den Uart
