Hallo, ich möchte mehr über Funkbewegungsmelder wissen. - Wie werden die Signale moduliert (Art der Modulation)? - Welche Übertragungsprotokolle gibt es? Hat jemand Informationen darüber? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Hallo Michael, die mir bekannten Bewegungsmelder können eine Funksteckdose schalten. Sie sollten deshalb ein Signal senden, dass mit der Fernbedienung kompatibel ist. Die Codes für Funksteckdosen sind bereits analysiert und bekannt. Gruß Joachim
Die Frage die ich mir stelle ist, was verstehst du unter einem Funkbewegungsmelder? Meinst du einen PIR-Melder mit Funkübertragung oder meinst du einen Radarbewegungsmelder oder was ganz anderes?
Ich möchte eine kleine Funk-Alarmanlage bauen. Deshalb wären PIR-, Mikrowellen- oder Dualmelder interessant. Davon habe ich auch je einen von GE/Aritech zu Hause liegen. Mit Radar habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Radar wäre aber auch eine interessante Option, sofern die Beschaffung für eine privat Person zu einem überschaubaren Preis zu realisieren ist. Es ist halt nur ein Hobby Projekt. Eine drahtgebundene Alarmanlage habe ich schon fertig gebaut. Weil ich jetzt mehr über Übertragungstechnik und HF lernen möchte, kam mir die Idee ein "Funkmodul" für die Alarmanlage zu bauen. Ich habe zwischenzeitlich viel gesucht und habe einige Hersteller kontaktiert. Bei den Herstellern hatte ich natürlich erwartungsgemäß keinen Erfolg. Durch den Hinweis von JoachimB kam mir die Idee einen "Sniffer" für die GE Melder zu bauen. Das ist natürlich eine recht naive Idee, weil davon auszugehen ist, dass die Daten verschlüsselt übertragen werden. Oder? Am einfachsten ist es für mich, wenn es einen Bewegungsmelder gibt, dessen Protokolle bekannt sind. Falls es so etwas nicht gibt, würde ich erst einmal auf die Melder zu den Funksteckdosen zurück greifen. Bei www.remotecentral.com gibt es ja schon einiges an Infos. Das ist allerdings nur die zweite Wahl. Eigentlich möchte ich schon einen Bewegungsmelder benutzen, der auch bei handelsüblichen Alarmanlagen benutzt wird. Noch ein Hinweis: Bei der Alarmanlage handelt es sich nicht um ein System, was tatsächlich zur Absicherung genutzt werden soll. Das Ganze Projekt dient nur dazu, möglichst viel zu lernen.
Michael Rong wrote: > Ich möchte eine kleine Funk-Alarmanlage bauen. Dann müssen in Zukunft die Einbrecher nur noch einen kleinen Störsender mitbringen, um die Alarmanlagen zu deaktivieren :( > Noch ein Hinweis: > Bei der Alarmanlage handelt es sich nicht um ein System, was tatsächlich > zur Absicherung genutzt werden soll. Das Ganze Projekt dient nur dazu, > möglichst viel zu lernen. Dann bin ich beruhigt :) Wenn es darum geht, möglichst flexibel Dinge auszuprobieren und möglichst viel zu lernen, dann wäre ein selbstgebasteltes Funk-Protokoll eine praktische Sache. Vor allem auch hier im Forum wird sehr viel mit den RFM01/RFM02/RFM12 Modulen gebastelt, davon kann man sich auch mit kleinem Hobby-Etat einen ganzen Sack voll zulegen. Außerdem sind die vergleichsweise einfach anzusteuern und hier im Forum gibt es wahrscheinlich hunderte Experten, die man bei Problemen fragen kann. Mit den Protokollen der existierenden Hardware kann ich leider auch nicht weiter helfen. Um herauszufinden, ob eine sinnvolle Verschlüsselung benutzt wird, würde ich zunächst in die Anleitung schauen, wie die Kopplung zwischen Sensor und Aktor erfolgt. Falls hier beispielsweise nur ein Kanal eingestellt werden muss, dann kann es nicht sicher sein.
Vielen Dank für die Hinweise. Die kleine Diskusion hat mir sehr geholfen. > Wenn es darum geht, möglichst flexibel Dinge auszuprobieren und > möglichst viel zu lernen, dann wäre ein selbstgebasteltes Funk-Protokoll > eine praktische Sache. > > Vor allem auch hier im Forum wird sehr viel mit den RFM01/RFM02/RFM12 > Modulen gebastelt, davon kann man sich auch mit kleinem Hobby-Etat einen > ganzen Sack voll zulegen. Außerdem sind die vergleichsweise einfach > anzusteuern und hier im Forum gibt es wahrscheinlich hunderte Experten, > die man bei Problemen fragen kann. Das ist es. Ich habe mir eben ein paar von den RF-Modulen bestellt und werde erst einmal damit experimentieren. Vielen Dank.
