Hallo, nach dem lesen diverser Forumsbeiträge hier habe ich mich entschieden mir eine Proxxon Bohrmaschine zum Platinenbohren zuzulegen. Die folgenden Maschinen werden angeboten: - Micromot 50 12V 40 Watt 230 Gramm ~ 60 EUR (nur mit 12V/1A NT ?) - FBS/240 220V 100 Watt 450 Gramm ~ 60 EUR - IB/E 220V 100 Watt 500 Gramm ~ 100 EUR (bessere Spindel/Lager ?) Welche von den Maschinen eignet sich am besten zum Platinenbohren ? hilft die höhere Leistung der 220V Maschinen beim Bohren von Platinen ? Würde sich evtl. die IB/E wegen der besseren Spindel/Lager lohen ? Wäre schön wenn jemand der die Maschinen benutzt oder die Unterschiede zwischen den Maschinen kennt was dazu sagen könnte.
hallo die IB/E habe ich selber mit bohrständer und bin was das bohren von platinen angeht sehr zufrieden. allerdings habe ich auch schon die lager wechseln müssen, aber da habe ich auch übermässig mit gefrässt, weil ich für meine portalfräse noch keine spindel hatte. die lager aber nur nicht von proxxon nehmen.....die kannst du dir vergolden lassen. hatte einen händler in der bucht gefunden. also zum bohren uneingeschrängt zu empfehlen. ich denke allerdings, das man zum bohren von platinen keine 100W benötigt. gruß thomas
Ich kann auch keine Unterschiede nennen, da ich nur das 12V-Modell mit dem dazu passenden Proxxon-Bohrständer habe. Damit kann man problemlos Platinen bohren. Die Leistung reicht dicke, auch für die 3,2mm-Befestigungslöcher in Epoxyd-Platinen, und ich habe noch keinen Bohrer (auch keinen 0,5mm-HM-Bohrer) wegen mangelnden Rundlaufs oder zu großen Lagerspiels abgebrochen. Einziger Nachteil: Das zahnarztartige Geräusch bei den knapp 20000 U/min ;-)
Ich selbst habe den FBS/240 und kann ihn ebenfalls empfehlen. Die 100W braucht man zum bohren sicherlich nicht, sind aber beim polieren oder fräsen schon hilfreich. Praktisch ist auch, dass man kein Netzteil benötigt, allerdings könnte das (Spiral-)Netzkabel ruhig etwas länger sein. Ist aber m.E. nur ein kleines Manko. Durch das höhere Gewicht liegt die Maschine auch gut und ruhig in der Hand. Dirk
Wenn Du nur Platinen bohren willst reicht die 12V-Fassung aus (da gibt es auch ein staerkeres Netzteil als Zubehoer, falls noetig). Mit der 12V wirst Du halt nur kleine Loecher bohren koennen und mit Alu wird es schon schwer, noch durchzukommen. Dafuer ist sie halt klein und handlich.
- Micromot 50 12V 40 Watt 230 Gramm ~ 30 EUR ( (Labor-NT als 18V/2.4A) - FBS/240 220V 100 Watt 450 Gramm ~ 60 EUR ok, - IB/E 220V 100 Watt 500 Gramm ~ 100 EUR schlechtere Lager. IB/E hat schlechtere Lager sowie schlechtere Zentrierung als die anderen, ist aber fürs Polieren oder Fräsen, wo es auf Seitenkräften ankommt, ev. besser, da auch besseres Gehäuse.
Super, vielen Dank für die Hinweise, ich denke es wird eine FBS/240 werden.
