Tag zusammen Ich programmiere seit einiger Zeit mit dem CCD Compiler den PIC18F2553 (Ist bis auf den AD Wandler indentisch mit dem 2550). Nun wollte ich den uC per USB an dem PC (Windows XP) anschliessen. Der CCS Compiler hat einige Beispiele für USB-Anwendungen, die alle bis auf das cdc Beispiel funktionieren.(Maus-, Tastatursteuerung). Ich habe das Beispiel ein wenig modifiziert, dass der Header für den 2553 genommen wird. Wenn ich den uC an den PC anschliesse erkennt der PC den uC und ich kann den Treiber für den virtuellen Com-Port installieren. Doch es lassen sich keine Zeichen vom uC an den Pc schreiben. Vom PC lassen sich aber 2-5 Zeichen an den uC schreiben, dann hängt sich die USB-Schnittstelle auf und mann muss den uC und das Hyperterminal neu starten. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?? Gruss Olma
Hab das Problem gelöst. Ich hatte den Vusb pin mit einem 220pF and GND gekoppelt. Jedoch sind 220nF nötig, nun funktionierts. Gruss Olma
