Hi, bei meinem TFT hat sich vor ein paar Tagen ein Transistor in Rauch aufgeloest. Gluecklicherweise war der Aufdruck noch halbwegs lesbar, allerdings finde ich zu dem SMD Code nichts. Aufgedruckt ist jedenfalls "2335". Weiss evtl. von euch jemand, was das fuer ein Transistortyp sein kann?
Hallo Karlos, schon mal Google mit "transistor 2335" bemüht? --------------------------------------------------------------- TRANSISTOR : 2335 / 2SC2335 NPN Power Video $3.97 TO220/* 05-16-01 order TRANSISTOR : 2335 / 2SC2335 NPN Power Video, $3.97, TO220/*, 05-16-01 ... Gruss Gerhard
> TO220 ist kein SMD :-/ > Weiss evtl. von euch jemand, was das fuer ein Transistortyp sein kann? Was hat der für ein Gehäuse? > "2335" Ist das der ganze Stempel?
Bauform ?. Bild von der Transe? Bild von der Paltine ? Ganz ohne Angaben wird das nichts.
Muß noch nicht einmal ein Transistor sein - als SOT-23 z.B. gibt es fast alles vom Linearregler über Schaltregler, Resetbausteine, MOSFET Treiber bis hin zum MOSFET ... Gruß, Marcus
@ Lothar Miller
> TO220
ist kein SMD :-/
Ich hatte das schon begriffen . Hier
ging es eigentlich um's Suchen bei Google etc. Da sind einige Links
drin;
und wenn man da mal reinschaut, dann kann man bestimmt auch
SMDs finden.
Der TFT hat vermutlich auf dem Gehäuse noch den Hersteller.
Da könnte man zur Not auch anfragen bzw. suchen.
wenn meine Glaskugel das richtig anzeigt meint er den FET für die Ansteuerung des Inverters. Fragt sich nur ob koplementär oder single FET. Oder doch NPN ? Meine Glaskugel beschlägt so langsam...
Sorry fuer die spaete Antwort. Bei dem Bauteil handelt es sich um ein SOT-23 Bauteil. Den Transistor im TO 220 Gehaeuse habe ich auch direkt ueber Google bzw. den entsprechenden Versandhaendlern gefunden. Ein entsprechendes SMD Bauteil habe ich beim suchen leider nicht gefunden, sonst haette ich hier gar nicht erst gefragt. Die Platine ist momentan bei einem Kollegen, werde die Tage mal ein Bild davon machen. Trotzdem schonmal danke fuers "orakeln", wobei Stephan Henning mit dem Inverter wahrscheinlich gar nicht so schlecht liegt, da die Hintergrundbeleuchtung des TFTs flimmert und pfeift. Der TFT ist uebrigens von Digital Square aus Korea, ist also auch etwas schwieriger mal eben nachzufragen, aber dennoch eine Option, die ich auf jeden Fall mal ins Auge fassen werde.
