Liebe DSP Experten, IIR haben eine nichtlineare Phasenverzerrung. Wie wirkt sich diese im Audiobereich z.B. bis maximal 20.000 Hz aus ? Kann man für diesen Frequenzbereich die nichtlineare Verzerrung tolerieren oder macht sich diese akustisch stark bemerkbar ? Wann werden überhaupt IIR Filter für welche Anwendungen bzw. für welchen Zweck verwendet ? IIR Filter benötigen weniger Koeffzienten, Addierer, Multiplizierer. Gegenüber FIR Filtern ist jedoch zumeist eine grössere Bitbreite erforderlich (Experimente meinerseits mit dem FDATool von MATLAB). Ist die Verwendung von FIR oder IIR Filtern abhängig von der Implementierung (CPU, DSP, FPGA) ? Bis jetzt habe ich noch keine konkrete Aussage gefunden für welche Anwendungen man IIR Filter verwenden bzw. bevorzugen sollte. Hier im Forum habe ich auch den Hinweis gefunden das man den nichtlinearen Phasengang von IIR Filtern beispielsweise mit einem Allpaß korrigieren könnte. Ergeben sich dann noch Vorteile von IIR Filtern gegenüber FIR Filtern wenn man eine solche nachträgliche Korrektur durchführt ?
Hans-Werner wrote: > IIR haben eine nichtlineare Phasenverzerrung. Wie wirkt sich diese im > Audiobereich z.B. bis maximal 20.000 Hz aus ? Kann man für diesen > Frequenzbereich die nichtlineare Verzerrung tolerieren oder macht sich > diese akustisch stark bemerkbar ? Audio ist ein gutes Beispiel für die Anwendung von IIR-Filtern (z.B. in Biquad-Struktur für EQ). Die nichtlineare Phase ist nicht hörbar (solange die Gruppenlaufzeiten nicht extrem werden), und alles was zwischen DAC und Ohr kommt hat sowieso einen sehr krummen Phasenverlauf. > Ist die Verwendung von FIR oder IIR Filtern abhängig von der > Implementierung (CPU, DSP, FPGA) ? Unter Umständen. Um Probleme mit IIR-Filtern zu vermeiden (Grenzzyklen) braucht man bestimmtes Rundungs- und Überlaufverhalten, was DSPs oft nebenbei machen können, während man bei normalen Prozessoren zusätzliche Befehle braucht. Und wie du schon geschrieben hast, man braucht eine größere Wortbreite. > Ergeben sich dann noch Vorteile von IIR Filtern > gegenüber FIR Filtern wenn man eine solche nachträgliche Korrektur > durchführt ? Das hängt wohl davon ab wie linear man den Phasengang haben will, denke nicht dass man das allgemein sagen kann.
