Liebe Forengemeinde, kann mir jemand eine einfache Schaltung zur Erzeugung von -12V mit dem Low Dropout Regulator LT1185 skizzieren. Das Datenblatt gibt diesbezüglich wenig her (glaube ich zumindest). Anforderungen: -12V, mindestens bis 3A, LOW DROP Danke!!!!
Hallo, Du hast das Datenblatt? Denke Dir einfach das Gnd-Symbol an der oberen Leitung V+. Die Eingangsspannungsversorgung kannst Du aber nicht gleichzeitig auch noch für positive Regler verwenden! MFG Peter
Oops, Du wolltest ja 12V. Also Datenblatt, 1. Seite unten, linkes Bild: Mit den beiden Widerständen am FB-Pin wird die Spannung eingestellt. Angenommen, Du lässt den oberen Widerstand auf 2,37k, dann wird der untere zu 9,63k. Oder Du wählst die Widerstände so aus, dass R(unten)/R(oben)=3,5 Allgemeiner: Referenzspannung Vref=2,37V Vref/(12V-Vref)=R(oben)/R(unten)
Hallo Peter, genau das hatte ich vor einiger Zeit auch probiert, hat aber nicht funktioniert. War offensichtlich doch ein Fehler von mir, denn nach erneutem Versuch hat es nun doch gefunzt. Also nochmals vielen Dank für Deine Antwort!!! Gruß Erhard.
