Moin moin! Ich entwickle gerade für ein Handheld-Gerät eine Ladeelektronik. Die Schaltung funktioniert auch und nun geht es an die Zulassung. Bei einem Vorgespräch mit unserem "Zertifizerer" meinte dieser, dass es gut wäre, wenn der Akku zusätzlich noch von einer Brandschutzfolie umgeben wäre, damit einmal der Akku vor Feuer und auch das Gerät selbst von einem spontan entflammenden Akku (kennt man ja von youtube und co ;)) geschützt ist. Ich habe zuerst an eine Teflonfolie gedacht, wäre auch ok, ist allerdings recht teuer. Kennt jemand eine günstige Alternative? Die Folie soll recht dünn sein und den Akku bei Feuer schützen. Ist wie gesagt kein "Muss" für die Zulassung, aber ein "Nice to have". Gruß, Tom
Teflonfolie halte ich für absolut ungeeignet. Aus Teflon kommen richtig ekelige Sachen raus, wenn es durch Hitze zersetzt wird. Hier könnte es was geben: http://www.folietec.com/wDeutsch/produkte/spezial/brandschutz.php?navanchor=2110022
Also auf Dauer wirste den Akku ohnehin nicht mit irgendeiner dünen Folie vor Feuer schützen. Das geht nur kurz, bis die Folie zuviel Temperatur nach innen weitergibt. Alufolie hat zwar relativ niedrigen Schmelzpunkt (irgendwas in die 600°C), aufgrund der guten Wärmeleitung verteilt sich die Wärme aber erstmal etas über die Folie, womit punktuelle Befeuerungsstellen vergleichsweise kühl gehalten werden können. Cu ist natürlich noch besser bezüglich Wärmeleitung/Schmelzpunkt, aber bei Feuer, was nicht direkt Kontakt zur Folie hat, reflektiert Alu die Wärmestrahlung sicherlich besser.
So wie ich das sehe steckt der Akku im Gerät. Mal angenommen es brennt. Wird das Gerät mit samt der Elektronik doch eh zerstört wozu also dann noch den Akku retten (jaja ich weiß wegen der Umwelt). Ich meine was nützt es wenn der Akku noch geht aber das Gerät verbrannt ist? Und was für ne Art Akku möchtest du denn laden? Lithium Ionen Akkus z.B. haben in der Regel eine Temperatursicherung die verhindert das sich der Akku überlädt. Wir hatten vor einiger Zeit ein Vertreter eines Akku Herstellers bei uns in der Firma. Dieser hat uns Videos von Laborversuchen mit Lithium Ionen Akkus ohne Sicherung gezeigt. Glaub mir wenn so ein ding hoch geht hilft auch keine Folie.
Michael wrote: > Dieser hat uns Videos von > Laborversuchen mit Lithium Ionen Akkus ohne Sicherung gezeigt. Glaub mir > wenn so ein ding hoch geht hilft auch keine Folie. Zumal der Akku in dem Fall ja gar nicht brennt. AFAIK sind es die Gase, die austreten. Die dabei allerdings gleich so heiß zu sein scheinen, dass sie sich spontan gerne mal entzünden. Siehe diverse Youtube-Videos.
Erstmal Danke für die Antworten! Ich nutze einen Lithium Polymer Akku, der auch von Haus aus gesichert ist. Der 1.Fehlerfall ist also abgedeckt und das reicht auch für die Zulassung. Für den 2.Fehlerfall, also z.B. zu hoher Strom in den Akku und Sicherung knallt nicht durch, wollte ich den Akku bzw. eigentlich den Anwender, der das Ding in der Hand hält, noch etwas schützen. Ist wie gesagt nicht gefordert, wäre aber ganz nett. Das mit dem Cu oder Al ist eigentlich eine gute Idee als Alternative. Gruß, Tom
>Der 1.Fehlerfall ist also abgedeckt und das reicht auch für die >Zulassung. Für den 2.Fehlerfall, also z.B. zu hoher Strom in den Akku >und Sicherung knallt nicht durch, wollte ich den Akku bzw. eigentlich >den Anwender, der das Ding in der Hand hält, noch etwas schützen. Welche beiden Fehlerfälle meinst du? Wenn der Akku zu viel Strom sieht wird er heiß und die Temperatursicherung kommt.
Hallo, wenn es darum geht eventuelles Feuer zu verhindern währe vielleicht "Scotch77" brauchbar. Ist zwar für Kabel gedacht geht aber bestimmt auch bei Akkus. http://solutions.3mdeutschland.de/wps/portal/3M/de_DE/elektro/homepage/wartung/montageband/ Im PDF Seite 14 Gruß Night
Wie schon erwähnt fangen Lithium... Akkus nicht einfach an zu brennen. Die platzen, was einer kleinen Explosion gleich kommt! Dabei entzünden sich dann häufig die austretenden Gase. Da nützt keine Alufolie, kein Tesafilm und auch kein Isolierband. Im Gegenteil du würdest die Explosionskraft noch verstärken wenn du den Akku in Isoband einwickelst. Die Akkus gehen in der Regel nur hoch wenn sie zu viel Strom sehen oder man sie ins Feuer wirft. Für den ersten Fall haben ordentliche Akkus eine Sicherung.
