Ich nutzen einen TI DSP320F Hallo , zur Berechnung von komplexen FIR Filter benötige ich viele grosse Arrays. Deren Werte ich zur Laufzeit berechne. Kann ich diese mangels RAM speicher auch im Flash speicher speichern? Zusammengefasst ist es möglich Variablen im Flash speicher zu speichern? Hierfür müsste ich ja während des laufenden Programms den flash speicher oder einen teil des flash speichers neu beschreiben. Geht das? wäre klasse wenn jemand hierzu mehr sagen kann.
Ja, das Flash kann während dem Betrieb beschrieben werden. Wichtig ist dabei, dass das Flash während dieser Zeit nicht verfügbar ist, das Programm, das das Flash beschreibt muss daher aus dem Ram laufen. Das wiederum bedeutet, dass der entsprechende Programmteil speziell auf den Rambereich gelinkt worden sein muss (zur Compilezeit). Außerdem solltest du bedenken, dass man Flashspeicher nicht beliebig oft beschreiben kann, nach etwa 10000 Schreibzyklen funktioniert er nicht mehr. Wenn das Beschreiben nur alle paar Tage mal passiert, ist das kein Problem, wenn sich die Koeffizienten aber oft zyklisch ändern, würde ich empfehlen, dass du einen Prozessor mit mehr oder externem Ram verwendest. Grüße, Peter
Danke Peter, das hört sich doch gut an. Kannst du mir noch sagen in welcher Doku das beschrieben steht kann das irgendwie nicht finden. Danke
Für den F2812 kannst du hier nachschauen: http://focus.ti.com/lit/an/spraal3/spraal3.pdf Kapitel 4 behandelt das Schreiben des Flash mit einem eigenen Programm, das am DSP läuft. Das kann dir auch weiterhelfen: http://focus.ti.com/lit/an/spraau8/spraau8.pdf Das behandelt die entsprechend notwendigen Schritte im Compiler, damit dieser Code erzeugt, der später vom Flash ins Ram kopiert werden kann und dort ausgeführt wird. Das muss dann praktisch alles von deinem Programm sein, das die Koeffizienten letztendlich ins Flash schreibt, denn wie ich schon gesagt habe, darf dieser Programmteil nicht aus dem Flash laufen. Ich hoffe, das hilft weiter. Grüße, Peter
