Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Revision von LPC2106 erkennen
von volltroll.de (Gast)
Hi, ich habe hier einige LPC2106 rumliegen, die nun verbaut werden
sollen.
Im errata steht die Aufschlüsselung der Revision so:
The LPC2106/01 devices typically have the following top-side marking:
             LPC2106xxx
             /01
             xxxxxxx
             xxYYWWR
Aber auf meinen LPC steht
LPC2106B
CD5242
TPG044
1C
'R' soll die Revision darstellen, aber wennich 1:1 vergleiche ist nichts
zu erkennen. Bei freier übersetzung würde ich 'C' als Revision nehmen,
ist das Korrekt?
Ich hab nämlich Probleme FastIO zu nutzen. Das 'normale' funktioniert,
aber bei FastIO passiert nichts. Nun würde mich interessieren, ob die
Teile so alt sind, daß das noch nicht drin ist. Soweit ich gelesen habe
solls erst ab der ersten Revision drin sein und bei 'C' sollte es drin
sein.
thnx
von Kai F. (k-ozz)
Wie du richtig vermutet hast, ist das ein LPC2106FBD48 Rev. C.
FastIOs besitzen erst die LPC2106FBD48/01 Rev. E.
Schade, aber naja, zum ersten einstig in die ARMwelt sind sie ja
trotzdem geeignet. Muss nur was finden wo ich sie "verbraten" kann :D
Besten Dank
