Hallo! Ich möchte gern einmal etwas mit dem DA Wandler MAX534 ausprobieren, habe aber leider bei der Beschaltung schon ein paar kleine Schwierigkeiten... Was lege ich denn an den Ref-Pin an? Wenn ich dort 5V anlege, sind dann 8 bit 5V und bei 3V sind 8 Bit 3V? Kann ich damit quasi die Auflösung einstellen? Danke schonmal... Gruß Dirk
Hallo, ach einer Kurzdurchsicht des Datenblatts sage ich : Mit dem REF-Pin liegst Du genau richtig, das ist die Quelle für den Parallelwandler. allerdings REF < Vdd, aber das weißt Du wahrscheinlich eh. MfG, Khani
Hallo, mit dem Ref-Pin paßt Du den Full Scale-Output an die maximal zu erwartende Eingangsspannung an, wobei diese maximal der Betriebsspannung entsprechen darf. ( Datenblatt Seite 13 oben und 14 oben). Anders ausgedrückt stellt man damit ein, welcher Spannung das LSB entspricht. Nur zum Probieren, wenn überhaupt keine Genauigkeit gefragt ist und die Eingangsspannung durch ein Poti aus der Bastelkiste erzeugt wird, genügt es, den Ref-Pin mit der positiven Betriebsspannung zu verbinden.´ "Wenn ich dort 5V anlege, sind dann 8 bit 5V und bei 3V sind 8 Bit 3V?" Ist im Prinzip richtig. Der Bereich, den die 8Bit abdecken, entspricht dann 5V oder 3V. Gruß
