Hallo zusammen! Ich möchte einen Frequenzteiler bauen um das Signal eines Magnet-PickUp's (2,8 khz - 3 Khz) zu teilen um es dann mit einer C-Control über den Frequenzeingang zu messen. Ich habe hier folgende ICs und scheiter schon daran einen T-FlipFlop zu stecken. Reichelt Chip Funktion ----------------------------------------------------- MOS 4013 TC4013BP 2 X D-FF MOS 40175 CD40175BE 4xD-FLIPFLOP MOS 4572 CD4572UBE 1xNAND,1xNOR,4xINVER MOS 4009 CD4009UBE 6-FACH INVERTER Lt. Wiki muß ich nur Q invertiert auf D legen. Bekomme es aber nicht zum laufen. Kann mir jemand von euch erklären wie ich die ICs für einen 2-Fach bzw 4-Fach Teiler anschliessen muß? Also auch SET; RESET usw. Und wie mach ich es mit dem Takt? Mit auf D legen? Viele Fragen eines Anfängers :)
Q legst du invertiert auf D und deinen Takt legst du auf den Clock-Eingnag des FF's, und schon hast du ein T-FlipFlop
>Lt. Wiki muß ich nur Q invertiert auf D legen. Bekomme es aber nicht zum >laufen. Wie haste denn invertiert? Haste hinter Q noch nen Inverter geschaltet oder gleich Q\ genommen was Wiki wohl meint. Beim 4013 gibts noch S und R Eingänge die auf Low liegen müssen. Man sollte die nicht unbeschaltet lassen (CMOS). Auf Clock (Cl) kommt dann der Takt. Nach der Versorgung frag ich erst gar nicht und setze die als vorhanden voraus. Auch Einzelgatter benötigen eine Versorgung. Wahrscheinlich haste nur einen Kontaktfehler und mußt mal jede Verbindung sorgfältig überprüfen.
Erstmal Danke für eure schnellen Antworten! Ich habs nochmal neu gesteckt und diesesmal direkt Q/ genommen. Und was soll ich sagen? "ES GEHT!" :) Super. dann bastel ich mal weiter ... Besten Dank!
>Q legst du invertiert auf D >und deinen Takt legst du auf den Clock-Eingnag des FF's, und schon hast >du ein T-FlipFlop Wo ist dann dein T-Eingang des Ganzen? Kuck mal da, dort steht zumindest, was ein T-FF ist und wie es funktionieren sollte: http://www.iris.uni-stuttgart.de/lehre/eggenberger/ksn/9_Flipflops/T-FF.htm T = 0 --> Halten T = 1 --> Wechseln Gut, der TO hat nicht wirklich ein T-FF gesucht, sondern nur einen Teiler. Somit ist mein Kommentar nur eine Ergänzung zum T-FF.
