ganz einfache Frage: wenn im Simulator (AVR Studio) eine Zeile wie printf("Zahl=%d", myVar) drankommt, kann man sich dann die Ausgabe "Zahl=5" irgendwo anzeigen lassen, z.B. um zu sehen, wie die Zahl dann formatiert aussieht? Und das Gleiche in grün - kann man die Ausgabe auf ein LCD simulieren (am Bildschirm sehen), wenn man die Routinen aus lcd-routines.h verwendet?
CAnfänger wrote: > ganz einfache Frage: wenn im Simulator (AVR Studio) eine Zeile wie > > printf("Zahl=%d", myVar) > > drankommt, kann man sich dann die Ausgabe "Zahl=5" irgendwo anzeigen > lassen, z.B. um zu sehen, wie die Zahl dann formatiert aussieht? > > Und das Gleiche in grün - kann man die Ausgabe auf ein LCD simulieren > (am Bildschirm sehen), wenn man die Routinen aus lcd-routines.h > verwendet? afaik nein, du kannst nur sehen, was an den LCD/TXD-Pins passiert...
Justus Skorps wrote: > CAnfänger wrote: >> ganz einfache Frage: wenn im Simulator (AVR Studio) eine Zeile wie >> >> printf("Zahl=%d", myVar) >> >> drankommt, kann man sich dann die Ausgabe "Zahl=5" irgendwo anzeigen >> lassen, z.B. um zu sehen, wie die Zahl dann formatiert aussieht? >> >> Und das Gleiche in grün - kann man die Ausgabe auf ein LCD simulieren >> (am Bildschirm sehen), wenn man die Routinen aus lcd-routines.h >> verwendet? > > afaik nein, du kannst nur sehen, was an den LCD/TXD-Pins passiert... Es gibt aber den Hapsim, der sich an die simulierten Pins klemmt und ein simuliertes LCD zur Verfügung stellt. http://www.helmix.at/hapsim/
na das sieht doch recht passend für beide Sachen aus, mal sehen wie schnell/langsam das dann ist.. Werd ich in einer ruhigen Minute mal testen und berichten.
Also der erste Versuch schlug leider gründlich fehl.. Das LCDDemo compiliert zwar, aber wenn ich das mit AVR Studio teste, schießt es mein AVR-Studio einfach ab, ohne daß sich vorher in dem Fenster LCD1 irgendwas tun würde. Ich habe allerdings einen anderen Chip eingestellt - ATmega2560, aber schon beim Build und auch im Simulator und im Programm hapsim. Aber gut - es steht ja auch da: "rather crude hooking mechanism" :-)
Hab das Teil schon lang nicht mehr benutzt. In vorhergehenden AVR-Studio Versionen hat das immer klaglos geklappt. Achte mal drauf, dass die AVR-Studio Verision zu der auf der Seite angegebenen passt.
Ja, das paßt schon.. 4.15 Build 623 Naja ich werde mal später mit dem vorgeschlagenen Chip (Mega128) testen..
Also mit Mega128-Einstellung hat es funktioniert.. Naja ich werd mal eine eMail hinschreiben. Die Performance war gar nicht schlecht - ca. alle halbe Sekunde wurde ein Tasten-Event erkannt. Ich wollte eben gerne mit dem Mega2560 testen, weil der auf meinem STK600 drauf ist, wo ich dann auch die echte Hardware anschließen will..
Die Seite schein gerade tot zu sein, auch die eMail an helmix@lycos.at kam zurück..
