Hi! Ich weiß die vielen Eagle-anfragen sind wirklich bervig aber ich find es echt nicht im Handbuch. Mein Problem: Ich will für Gehäuse die ich Fräße und auf die Platine schraube fertige Gehäuseelemante (Ecke, Kreuzung, Gerade) in Eagle als BIB anlegen. So kann ich später in Eagle um die Schaltung herum meine Gehäuseteile wie Lego zusammenfügen das entsprechende LAYER Exportiren und Fräßen. Nun geht es um die Erstellung der Gehäuseteile - alle Teile müßen Plan auf Masse ohne Lötstopplack liegen. Innerhalb der BIB kann ich jedoch die Polygone nicht in GND bennenen. Wenn ich die nötige Fläche mit einem Pad ( da ich dann im Device mit GND connecte) und einem WIRE ausfülle beschwert sich der DRC weil das wire den PAD berührt. Ich kann innerhalb der BIB das Wire nicht in GND unbennenen. Wenn ich das Teil einfüge kann ich die flächen im board ebensowenig unbennenen. Gibts da eine Lösung? oder kann ich in BIB´s generell keine PADs druch Polygone ect. in die gewünscht Form bringen. Gruß stefan
Metz wrote: > Hi! > > Ich weiß die vielen Eagle-anfragen sind wirklich bervig aber > ich find es echt nicht im Handbuch. > > Mein Problem: > > Ich will für Gehäuse die ich Fräße und auf die Platine schraube > fertige Gehäuseelemante (Ecke, Kreuzung, Gerade) in Eagle als BIB > anlegen. So kann ich später in Eagle um die Schaltung herum meine > Gehäuseteile wie Lego zusammenfügen das entsprechende LAYER Exportiren > und > Fräßen. > > Nun geht es um die Erstellung der Gehäuseteile - alle Teile müßen Plan > auf Masse ohne Lötstopplack liegen. Innerhalb der BIB kann ich jedoch > die Polygone nicht in GND bennenen. Wenn ich die nötige Fläche mit einem > Pad ( da ich dann im Device mit GND connecte) und einem WIRE ausfülle > beschwert sich der DRC weil das wire den PAD berührt. Ich kann innerhalb > der BIB das Wire nicht in GND unbennenen. > Wenn ich das Teil einfüge kann ich die flächen im board ebensowenig > unbennenen. > > Gibts da eine Lösung? oder kann ich in BIB´s generell keine PADs druch > Polygone ect. in die gewünscht Form bringen. > > Gruß stefan Hallo Stefan, ich hoffe, Dich richtig verstanden zu haben. Du brauchst eine Art kreative Durchkontaktierungen, also eine metallisierte Bohrung mit viel blankem Kupfer drum herum. Dabei soll diese Durchkontaktierung irgendwie ins Schema eingebunden sein, sprich ein Device sein. Versuche doch mal den folgenden Ansatz: 1. kreiere ein neues Gehaeuse, bestehend aus einen Via 2. Zeichne ein Polygon um das Via so, wie es Dir passt 3. damit dieses Polygon kein Stoplack kriegt, zeichne ebenfalls ein Polygon mit tStop darueber. Nun muss dieses Gehaeuse in ein Device eingebunden werden, um es platzieren zu koennen. Gruss Dimitri
