Hallo, Hab hier schon so einige Hilfen gefunden, aber jetzt komm ich nicht wirklich weiter… Ich habe ein µC mit einem Ft232 verbunden... das löten usw. hat auch alles ganz gut geklappt, programmieren kann ich den µC auch (timer und sonstiges klappt auch) auch den Ft232 kann ich „beschreiben“ und die clock für den µC nutzen … aber jetzt zu meinem Problem, ich bekomme keine Kommunikation zwischen den zwei hin, wobei das wohl an mangelnden Programmier Kenntnissen hängt… da fehlt mir einfach die Grundlegende Kenntnis was ich dazu machen muss… helfen würde mir einfach mal ne Beschreibung was genau ich dafür machen muss, um vom PC ein Zeichen zu dem µC zu bekommen… oder einfach nen Programmbeispiel (für den µC und für das Prog am PC(Sprache egal)) wenn jemand so was schon mal gemacht hat… Achso, ich wollte das ganze mit den D2xx treibern machen...
hallo Für den PC brauchst du kein besonderes Prog. nimm einfach das hyperterminal .... dann würde ich um die Hardware zu testen das erste programm so beginnen : while(1){ putstring(str_var); delay_ms(1000); } Das solltest Du dann im Hyperterminal sehen .... Hast Du den FTDI treiber installiert? Funktioniert der ? Kannst Du auch testen indem du rxd und TXD auf TTL seite brückst und übers hyperterminal was sendest. Das solltest Du dann auch direkt dort wieder lesen können ...... Michael
also die loob funktion hatte ich schon getestet, kann damit alles mögliche an den ft senden, was dann auch wieder zurück kommt verstehe ich das richtig, wenn ich was an den ft sende, und den tx vom ft an den rx vom µC anschliesse, kommt das zeichen beim µC an? Nach diesem Punkt kann ich das gesendete Zeichen am µC ja einfach auswerten, was weniger das problem ist ...
Genau so siehts aus... Einfach so senden, wie du die Loop getestet hast und die Zeichen kommen am µC an. Auf Baudrate achten, sonst kommt murx an...
Jo, Danke für die Hilfe, hab das ganze jetzt mal so probiert, leider tut sich "noch" nix... Hier mal ein par Werte, könnt ihr mir vllt sagen, wo der Fehler liegt Baudrate = 9600 (bei ft und µC eingestellt) (muss ich bei dem ft auch die reale baudrate einstellen?) Systemtakt vom µC = 6 000 000 Hz extern, liefert der ft und die Daten sende ich mit der funktion FT_write(...) meine ersten Versuche sehen auch nur so aus, dass der µC ne LED an/aus schalten soll bei dem interrupt, leider tut sich wie gesagt nix...
Mein Fehler, nu gehts, hatte ganz einfach vergessen den interrupt zu "löschen" .. Danke noch mal für die Hilfe super sache ^^
