Hallo, ich hab da ein Problem und komme irgendwie überhaupt nicht weiter. Ich war gerade dabei diverse Sachen am Ethersex für meinen Atmega 644 umzuschreiben und hab das auch zwischenzeitlich immer mit Hilfe von meinem Pollin Evaluationboard auf den Controler geschrieben. Allerdings kann ich plötzlich nicht mehr auf den Controler mit dem Board schreiben. Das Programm läuft aber noch auf dem Controler. Auf meinem Pollen NetIO Board läuft der uC auch noch. Ich kann nur mit avrdude nicht mehr schreiben (AVR device not responding). Ich kann sogar einen anderen Controler nicht mehr beschreiben mit dem selber Fehler. Die Reset Signale vom seriellen Port kommen an und Spannung liegt auch an. Ich weiss langsam echt nicht mehr weiter. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben was ich noch beachten könnte. Danke
Überprüfe mal die Lötstellen an der Sub-D9-Buchse für das serielle Schnittstellen-Kabel(ich meine natürlich die für ISP) und löte die sicherheitshalber alle nochmal nach. Die Lötaugen auf der Platine sind ziemlich klein, so dass sich da schon mal eine Lötstelle lösen kann. Zumindest hatte ich dieses Problem schon mal.
Ja also ich hab jetzt noch mal alles durchgemessen und soweit ich das beurteilen kann sieht alles gut aus. Übrigens an der Schnittstelle sollte es auch nicht liegen: Ich habs jetzt bereits mal mit einem anderen PC versucht und mein lirc adapter läuft auf dem Port auch(natürlich nur wenn man die Schnittstelle umkonfiguriert).
Auf dem Pollin-Board ist doch so gut wie keine "Hardware" drauf, die kaputt gehen kann. Ich würde wirklich auf eine wackelige Lötstelle tippen. Höchstens die beiden 5,1V Zenerdioden könnten hinüber sein. Ich halte das aber für unwahrscheinlich.
Also nachdem ich jetzt wirklich alles durchgetestet (außer die Zehnerdioden, weil ich nicht weiss wie ich das am dümmsten machen kann) weiss ich echt nicht mehr weiter. Kann es sein das die µC kaputt sind???? Aber der ATMEGA644 funktioniert auf dem Pollin Netboard und da sind MISO und MOSI mit dem Netzwerkkontroler verbunden und Netzwerk geht. Takt ist auch da auf dem Eva Board weil ein Controler zumindest eine LED anschaltet. HILFEE!!!!
Hat denn keiner mehr eine Idee? Hab jetzt neue MCs eingebaut und die tun auch nicht. Wo könnte ich denn noch schauen was kaputt ist?
also falls das hier doch noch jemand liest... ich hab jetzt die z dioden gewechselt. Scheinbar hat es mir wohl auch noch den Port geschossen, weil ich jetzt erst endlich mit einem anderen PC mit avrdude wieder programmieren kann... aber trotzdem danke
