Ist soetwas überhaupt möglich, den AVCC am ATmega8 nicht zu beschalten?
Ist sogar möglich, den Mega8 gänzlich unbeschaltet zu lassen. Immerhin wird er meist so geliefert. Nur funktionieren wird er so nicht. Und ohne AVCC wird der dadurch versorgte Port nicht oder fast nicht funktionieren.
Möglich ist das. Anschliessen muss man AVCC trotzdem.
Ich lasse AVCC bei Steckbrett-Aufbauten meistens unbeschaltet, einfach um den Drahtverhau etwas geringer zu halten. Bei mir geht alles einwandfrei, auch der ADC (bei ATMega8). Ich lasse den ADC allerdings auch auf interner Referenz laufen.
Intern gibt es Dioden von Vcc nach AVcc. Da diese aber vermutlich eher parasitär sind, kann es passieren, dass diese (und damit noch irgendwas) durchbrennt wenn man die PortC Pins einen Strom treiben lässt.
Markus F. wrote: > Ich lasse AVCC bei Steckbrett-Aufbauten meistens unbeschaltet, einfach > um den Drahtverhau etwas geringer zu halten. Bei mir geht alles > einwandfrei, auch der ADC (bei ATMega8). Ich lasse den ADC allerdings > auch auf interner Referenz laufen. Nee, ist klar... Ohne AVCC geht weder der ADC, noch funktionieren die Porttreiber des Analog-Ports. Letzteres ist der Hauptgrund dafür, dass AVCC auch dann beschaltet werden muss, wenn der ADC nicht verwendet wird. Wenn Du nicht zufällig eine parasitäre Speisung über einen der Portpins machst, dürfte da gar nichts laufen...
Aus dem Datenblatt: AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC. The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not differ more than ± 0.3V from VCC.
In der oben verlinkten Schaltung sind alle Pins des betreffenden Ports derart hochohmig angeschlossen, dass möglicherweise sogar funktioniert. Unsinn ist es trotzdem.
holger wrote: > Aus dem Datenblatt: > The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not > differ more > than ± 0.3V from VCC. Das lässt auf die von mir genannte Diode schließen. Wenn man es nachmisst, stellt man fest, dass AVcc intern aus Vcc versorgt wird (ich messe 6 Ohm), es könnte also auch eine direkt Verbindung sein. Nur wie viel Strom die aushält, ist nirgends spezifiziert.
Johannes M. wrote: > Wenn Du nicht zufällig eine parasitäre Speisung über einen der Portpins > machst, dürfte da gar nichts laufen... Paratitäre Speisung kann nicht sein. Ich nutze bei einer Schaltung z.B. zur Zeit nur einen Pin von Port C (PC0). Den nutze ich auch als ADC. Die ADC-Ergebnisse sind auch korrekt(bei 1,75V am Eingang kommt ein Wert von ca. 700 raus, mit 2,56V Referenz). Ok, in Zukunft schließe ich AVCC trotzdem besser an. Wenn es auch ohne funktioniert, ist das wohl nur Zufall. Ich wusste auch nicht, dass AVCC so wichtig ist. So genau habe ich die Datenblätter auch nicht gelesen. Ich dachte, mit AVCC auf Vcc legen wäre es wie mit dem zusätzlichen Pullup-Widerstand an RESET: Sollte man machen, aber es geht meist auch genauso gut ohne...
>> Aus dem Datenblatt: >> The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not >> differ more >> than ± 0.3V from VCC. >Das lässt auf die von mir genannte Diode schließen. Wenn man es >nachmisst, stellt man fest, dass AVcc intern aus Vcc versorgt wird (ich >messe 6 Ohm), es könnte also auch eine direkt Verbindung sein. >Nur wie viel Strom die aushält, ist nirgends spezifiziert. Separate VCC und GND Anschlüsse an einem Chip sind nicht optional anzuschliessen! Es müssen immer ALLE angeschlossen werden. Wer das nicht macht darf man sich über Nebenwirkungen nicht wundern.
Die obige Schaltung wird aber in Mengen hergestellt, und auf anderen Platinen ist die Versorgung von AVCC- Bestückung zwar vorgesehen, aber nicht bestückt. ADC7 wird aber als ADC genutzt. merkwürdig?
Ist nicht das erste mal das unglaublicher
Pfusch in die Welt verkauft wird.
Beim Mega8 gab es angeblich mal welche wo intern Vcc und Avcc versehenlich verbunden waren. Drauf verlassen würde ich micht aber nicht. Vermutlich wird es da auch noch parasitäre verbindungen intern geben, aber da muß man aufpassen, denn duch Ströme über solche parasitären Schaltungen zündet man auch einen Latchup.
Klasse Formulierung! ;-)
Durch so Etwas kommen prima Mißverständnisse und Fehler zu Stande. :-(
AVCC muß extern mit VCC verbunden werden, sonst ärgert man sich die
Schwindsucht an den Hals.
MfG Paul
