Hallo, folgende Test-Schaltung möchte ich gerne aufbauen, bin mir aber nicht sicher ob das so funktionieren kann. An einen I/O Pin des Controllers soll eine LED + Vorwiderstand angeschlossen werden - wird dieser Low gesetzt, leuchtet die LED; die Spannung beträgt 3.3V. Jetzt soll durch einen NPN Transistor die LED in der Helligkeit gedimmt werden können. Am Emitter soll dazu ein Poti angeschlossen werden; der Kollektor ist mit VCC 3.3V verbunden. Benötige ich in diesem Fall einen Lastwiderstand am Kollektor, damit der Transistor nicht zerstört wird? Ist es richtig, dass Ibe kleiner wird, wenn man das Potential ("GND") am Emitter durch das Poti anhebt und dadurch beim Durchschalten des Controllers auf Low-Pegel, die LED mit geringerer Intensität leuchtet? Welche Eigenschaften müsste der Transistor aufweisen / mitbringen, wenn ich die Intensität der LED mittels einer PWM realisieren möchte, welche am Emitter angelegt wird? Gruß Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >An einen I/O Pin des Controllers soll eine LED + Vorwiderstand >angeschlossen werden - wird dieser Low gesetzt, leuchtet die LED; Eher High. > die >Spannung beträgt 3.3V. Jetzt soll durch einen NPN Transistor die LED in >der Helligkeit gedimmt werden können. Am Emitter soll dazu ein Poti >angeschlossen werden; der Kollektor ist mit VCC 3.3V verbunden. Warum so tioerisch kompliziert? Nimm ein Poti + in Reihe eine Festwiderstand (zur Sicherheit), häng das Ganz normal an einen Port mit LED und fertig. >Ist es richtig, dass Ibe kleiner wird, wenn man das Potential ("GND") am >Emitter durch das Poti anhebt und dadurch beim Durchschalten des >Controllers auf Low-Pegel, die LED mit geringerer Intensität leuchtet? Deine Schaltung ist Murks. Was du willst ist ein Konstantstromquelle auf Bipolarbasis. Dort hängt die Last aber am Kollektor. >Welche Eigenschaften müsste der Transistor aufweisen / mitbringen, wenn >ich die Intensität der LED mittels einer PWM realisieren möchte, welche >am Emitter angelegt wird? Was soll das alles werden? Sinnloseste Schaltung des Jahres? Und das schon im Februar? MFG Falk
>Deine Schaltung ist Murks. Was du willst ist ein Konstantstromquelle >auf Bipolarbasis. Dort hängt die Last aber am Kollektor. d.h. ich muss die Last auch in diesem Fall am Kollektor anbringen, um sie über das Poti + Transistor steuern zu können? >Was soll das alles werden? Sinnloseste Schaltung des Jahres? Und das >schon im Februar? Das würde heißen, ich muss vom Ice ausgehen und bei geringerem Spannungsunterschied zwischen Kollektor und Emitter wird der Strom Ice kleiner -> und die LED damit gedimmt? leider nicht sinnlos, sondern nur stark vereinfacht dargestellt, um möglichst viele Antworten zu bekommen. Bernd
@Falk
> Eher High.
nicht so schnell.
Beides geht und ist zulässig. Ich für meinen Teil bevorzuge auch die
Variante "LED leuchtet wenn Pin low ist", weil ich vor Jahren gelernt
habe, dass viele Ausgangsstufen vn digitalen ICs bei low mehr Strom
vertragen als bei high.
@ Bernd Schuster (mms) >d.h. ich muss die Last auch in diesem Fall am Kollektor anbringen, um >sie über das Poti + Transistor steuern zu können? Ja. >geringerem >Spannungsunterschied zwischen Kollektor und Emitter wird der Strom Ice >kleiner -> >und die LED damit gedimmt? Nöö, das Potential am Emitter regelt den Strom. >leider nicht sinnlos, sondern nur stark vereinfacht dargestellt, um >möglichst viele Antworten zu bekommen. ??? Auf Droge? Dein Geschreibsel ist konfus^3. Sag DIREKT was du machen willst, alles andere ist für die Katz. @ Tobias Plüss (hubertus) >nicht so schnell. >Beides geht und ist zulässig. Dann schau dir mal die Schaltung vom Bernd an und lies seinen Text. Da is nix mit LOW = LED an. Oder leis es besser nicht, es ist eh konfus. ;-) MFG Falk
>weil ich vor Jahren gelernt >habe, dass viele Ausgangsstufen vn digitalen ICs bei low mehr Strom >vertragen als bei high. Das stammt aber noch aus der bipolaren TTL-, LS-TTL- und S-TTL-Zeit. Für CMOS-Bausteine (HC und modernere) kannst du das vernachlässigen.
